查看: 4897|回复: 29
[MACBOOK]
苹果A1502如何清除密码
发表于 2018-10-25 11:19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
苹果A1502 MacBook Pro(Retina 显示屏,13 英寸,2012 年末)设置了BIOS密码!现在忘记了!怎么办啊!怎么清除啊!在线等
发表于 2018-10-25 11:23:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不记得了,拆开机器刷个BIOS就可以了,这个简单。
发表于 2018-10-25 12:29:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个保存在bios内吧,,,,,,
发表于 2018-10-25 12:32:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
是得动bios
发表于 2018-10-25 13:25:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
以下内容来自百度,并非本人试过。你可试试
开机,按住option,选recovery进去,
菜单栏里,实用工具,终端,打命令resetpassword,在出来的新窗口里填新密码保存退出。开机用新密码进去,更新一下钥匙串
此方法对于老系统 10.8-10.12 有效 高版本 用了非扩展日志A开头的那个格式无效 仅重置密码! BIOS要刷还不如,清除BIOS密码区域! 直接刷BIOS也可以引起奇怪故障  发表于 2018-10-26 09:13
此方法不能解固件锁  详情 回复 发表于 2018-10-25 20:32
发表于 2018-10-25 13:37:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这是固件锁阿,刷bios。
发表于 2018-10-25 13:41:22 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
苹果有BIOS 设置界面吗  一直没注意有没有。。。
发表于 2018-10-25 17:46:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
解密就行了,好搞,刷bios。。。
发表于 2018-10-25 17:59:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷BIOS  简单的要屎
发表于 2018-10-25 18:11:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该可以安装win7系统的或刷BIOS
发表于 2018-10-25 19:18:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不修苹果,不懂,可以刷刷BIOS,普通机器都是这样处理的
发表于 2018-10-25 19:35:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
15年1466遇到这把锁,秒了bios    ...................
发表于 2018-10-25 20:32:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
菜单栏里,实用工具,终端 ...
此方法不能解固件锁
发表于 2018-10-25 20:51:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
天意wx 发表于 2018-10-25 20:32
此方法不能解固件锁
谢谢天意兄,我说明了来自百度,没有亲自试过,所以没有由来的东西我会声明立场,毕竟不是我研究的东西,仅给他一条方法去试试。
发表于 2018-10-25 21:02:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
来自百度有意思的文章:
黑市购买SCBO文件解锁
这位安全研究人员发现在黑市上居然出售着SCBO文件,每个文件的价格在100美元。为了验证这些文件的真假性,这名研究人员买了一份亲自用在了自己的苹果电脑上。让他惊讶的是这个文件居然真的可以解锁自己设置的固件密码。随后这名研究人员就去研究SCBO文件和苹果EFI的工作原理。
值得庆幸的是这名研究人员还真发现了一些有趣的东西。
1.首先可以确定的是EFI变量里面包含着固件的密码信息,变量值为CBF2CC32。
2.如果你有SPI闪存,并且想重置自己的固件密码。那么需要下载闪存内容,并且移除变量CBF2CC32,然后重新刷新固件信息。
3.还有一种方法比较特殊,就是移除3E6D568B变量。这个变量有些特殊,当你移除这个变量时,你的固件也会进行重置,也就是说你之前设置的密码也会被移除。
网上出售的SCBO文件是否是苹果公司故意发的?
很多的安全研究人员发现,如果没有苹果公司官方的解密密匙,那么是无法生成SCBO文件的。那么网上这些SCBO文件又是怎么回事?都是假的吗?但是它们却真的可以重置固件密码。众多推理之后真相只有一个,要么黑客可以未经授权访问苹果公司的固件密码重置系统,要么就是苹果公司内部有内鬼出售这些SCBO文件。难道苹果公司已经遭受到APT攻击了吗?
发表于 2018-10-25 21:30:57 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
难道苹果公司已经遭受到APT攻击了吗?
发表于 2018-10-26 09:14:47 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2018-10-27 08:34:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
极致科技 发表于 2018-10-25 21:02
来自百度有意思的文章:
黑市购买SCBO文件解锁
这位安全研究人员发现在黑市上居然出售着SCBO文件,每个文件 ...
是不是网上的解密码也是移除了BIOS内的3E6D568B这个串里的内容呢?
发表于 2018-10-27 11:10:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有的新款刷BIOS有时候不开机
发表于 2018-10-27 13:08:27 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
刷BIOS   淘宝三十好像  把这个BIOS备份发给他  他改下给你发过来刷上就可以了  ,搞
过几台
刷BIOS 淘宝三十好像 把这个BIOS备份发给他 他改下给你发过来刷上就可以了 ,搞 过几台 万能的淘宝,帮了我们 也害了我们  详情 回复 发表于 2018-10-28 21:59
