查看: 2290|回复: 4
[已解决]
RN5801四脚电阻导致华硕K43SV REV3.0笔记本不触发
发表于 2018-10-25 10:09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
接修一台华硕K43S笔记本,插上稳压电源待机电流0.025A,按开机键一点反应都没有, 拆出主板测量各电感对地阻值无短路,公共点电压正常,待机3V、5V正常,3v5v是由待机电源管理芯片发出的,发出3v5v稳定后,待机电源管理芯片会发出SUS_PWRGD,由电阻RN5801上拉+3VSUS,送达EC第67脚,于是测量EC67脚电压只有0.28V电压明显不正常,测量RN5801四脚+3VSUS有3.3V电压,测量RN5801三四脚阻值几乎无穷大,直接用连上三四脚,测得EC 67脚电压变为3.3V,开机试机,能触发了,电流也上来了,插上屏也正常显示了,装机拷机2小时没出现其他毛病,至此,华硕K43S不触发,修复!
华硕K43SV_3.0.rar (152.28 KB, 下载次数: 3)
参与人数 2下载分 +1 +7 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
quxiaoqi + 1 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-25 10:30:30 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个排阻是通病了。…。…。…。…。………
我今天根据时序也查到了这里,也直连了,不行,,,万用表1.8,示波器是高低高跳变,,,明天继续干  详情 回复 发表于 2018-10-25 22:04
发表于 2018-10-25 22:04:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-11-7 10:11:22 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
学习中.........................
发表于 2018-11-7 10:16:29 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
学习中等待修复。大师的图文并茂,
