查看: 3411|回复: 14
技嘉B85M-D3V不显示
发表于 2018-10-25 01:21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
技嘉B85M-D3V上电不显示。最开始来的故障是开机掉电。测试各大供电都是正常的。只是N_PCH_VRMPWRGD没有
3.3V为分压电阻坏了。换好。通电测试也是正常。拿给客户
用了差不多有半个月。变成了开机不显示。现在变成也是这个
N_PCH_VRMPWRGD没有3.3V分压电阻正常。相连的电容也有
拆掉。
IO也有收到CPU供电IC的电源好信号VR_RDY3.3V就是不发出
N_PCH_VRMPWRGD。IO12V5V检测电压正常。就127脚VIN0
没有电压。VCORE0也为0V没有电压。请问大神们。IO还要那些
条件才会发出N_PCH_VRMPWRGD。VCOREO是直接连接CPU
的。
发表于 2018-10-29 23:01:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你可以是一下把VCORE0这个脚翘起来看看是不是IO把他拉低的
发表于 2018-10-25 21:31:38 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
再测IO4脚参考电压是否为2.5V这重要。31脚高电平。还有好多呢
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-10-25 08:54:16 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
再测IO4脚参考电压是否为2.5V这重要。31脚高电平。还有好多呢。
发表于 2018-10-25 09:09:08 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
估计IO挂。
发表于 2018-10-25 09:28:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
io我换了两个
发表于 2018-10-25 20:57:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
VCOR0电压为零不对呀,,,,,,,,,,,
发表于 2018-10-26 13:29:28 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
我也是一块没有VCORE0这个电压修不好
发表于 2018-11-4 10:58:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
IO第65脚,128脚正常吗?WR66分压多少?1.5V与1.05V出来没,DR92分压多少
发表于 2018-11-4 11:36:11 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
也是一块没有VCORE0这个电压修不好
发表于 2018-11-4 12:50:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
像这种麻烦且不稳定的故障修起来真得很痛苦
发表于 2018-11-4 13:03:45 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
嗯   台式机这样认真修没意思了
发表于 2018-11-4 14:24:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
等着楼主的结果。。。。。。。。
发表于 2018-11-4 14:30:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
B85-PLUS R2.0 r1.00 完美亮机,解决亮机慢
发表于 2018-11-4 15:23:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
返修一次了,建议客户换了,省的不稳定以后在跟着麻烦。
