楼主: 依一
示波器秒杀联想G480待机0.004A,开机到0.01A掉电
发表于 2020-7-26 08:09:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
嗯哼滤波不良导致的3,5V 有杂波,PG变成了矩形波
发表于 2020-7-26 10:25:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有示波器 就是好啊。 出个9新的 示波器,有需要的联系 哈哈
发表于 2020-7-26 11:22:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
滤波不良,造成控制信号高电平接近或超过对应逻辑电平标准允许的极值,5V TTL/CMOS逻辑电平的高电平最大值为5.5V,3.3V LVTTL/LVCMOS逻辑电平的高电平最大值为3.6V,通常高电平工作电压范围就是标准电平的±10%。现在再看看示波器显示的Vmax,应该明白是咋回事了吧
发表于 2020-7-30 15:17:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容滤波不良
发表于 2020-8-7 20:43:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
示波器修机快准
发表于 2020-10-18 23:02:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
老通病了 这个电容
发表于 2020-11-21 22:45:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主技术不错,谢谢分享!
发表于 2020-12-7 13:09:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
大神,我的修好了
发表于 2021-2-20 16:43:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
经验丰富,判断准确,高手,高手,学习。
发表于 2021-2-20 16:45:27 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
有示波器就是安逸哈
发表于 2021-2-21 11:13:04 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有示波器事半功倍
发表于 2022-7-18 12:04:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
感谢楼主分享
发表于 2022-10-12 04:41:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有时能开机,有时不能开机,也有可能是这个电容的问题
发表于 2022-10-12 09:07:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不用示波器应该很难找到问题点
发表于 2022-10-12 09:41:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
故障不是开机掉电吗,怎么这个波形没掉下去
