查看: 6569|回复: 54
示波器秒杀联想G480待机0.004A,开机到0.01A掉电
发表于 2018-10-24 21:39:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
联想G480待机0.004,开机到0.01掉电,板号:G48G48L DIS  MB  11326-1M
触发后瞬间示波器波形3.3V  5V 和3V_5V_POK如下:
更换3.3V和5V的电容PT4101和PT4102后,波形如下,开机正常。
参与人数 2下载分 +3 +3 收起 理由
红彤 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
名江电脑 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-24 21:49:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有看懂  问题出哪里了
发表于 2018-10-24 21:49:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电压有杂波?
是的。导致3V和5V的 PG不稳定。不用示波器测,很难确定故障的  详情 回复 发表于 2018-10-24 21:55
发表于 2018-10-24 21:53:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼上没看到波型有毛刺吗,这才是真正的秒杀,触发0.2以下掉电首查3和5V是正确的思路,有示波器就是好啊,我现在都离不开示波器了。
发表于 2018-10-24 21:55:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2018-10-24 21:58:18 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我也有一块三星550R5L的主板,触发电流在0.01不动,灯无变化,等几秒后,灯变蓝色,风扇转几圈,电流上到0.02,然后有时可以调到0.04后又跳变到0.02,测试各大电感,有3.3v,5.1V,2.5V,1.2V,显卡供电跟CPU供电没有出,昨天我测试了一个芯片各引脚的供电,有19v输入,有3.3v,2.7v,24V输出,然后有一排引脚输出为0.22V怀疑这个引脚电压有问题,断电测试各电阻阻值跟电容阻值,测到1,2引脚并联的一个电容,跟测得与0.22V电压的一排引脚相连的一个电容两段阻值都为零,还有是这两个电容损坏导致的主板故障,现在还没拆,因为我是一个小小白,焊工不行,这些小电容怕焊不好!得练习一会!再来拆换,看小结果!
发表于 2018-10-24 22:46:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
你这图有双通道对比????
发表于 2018-10-24 23:30:40 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
   3.3v 和5v  最后那个一高一低是待机的pg吧  pg不稳定导致的不开机吧
发表于 2018-10-25 05:20:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
极致科技 发表于 2018-10-24 21:53
楼上没看到波型有毛刺吗,这才是真正的秒杀,触发0.2以下掉电首查3和5V是正确的思路,有示波器就是好啊,我 ...
问题是3-5V虽然有杂波,但是3-5V没有掉电啊,这个也有关系?如果是不定时掉电或者你发个3-5掉电的波形上来我就服你。
大约5秒掉电到待机啊,这个机器待机没有待机3V5V的。示波器PG成矩形波。  详情 回复 发表于 2018-10-25 10:53
发表于 2018-10-25 07:10:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
xiaocao1021 发表于 2018-10-24 22:46
你这图有双通道对比????
这哪里有双通道,分明都是通道1.
发表于 2018-10-25 09:23:01 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
有示波器确实方便多了,很快速就能找到故障点
发表于 2018-10-25 10:53:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
喻庆国 发表于 2018-10-25 05:20
问题是3-5V虽然有杂波,但是3-5V没有掉电啊,这个也有关系?如果是不定时掉电或者你发个3-5掉电的波形上 ...
发表于 2018-10-25 11:19:12 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
看看
发表于 2018-10-25 13:04:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个通病来着
发表于 2018-10-25 13:06:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
问题是3-5V虽然有杂波,但是3-5V没有掉电啊,这个也有关系?如果是不定时掉电或者你发个3-5掉电的波形上来 ...
如果你认为3和5V不稳定不会掉电,那样你就样认为好吧,我只是回答楼上没看懂波型的人,又不是回你的贴子,关我鸟事,好心好意的回贴招来这事。我不会还去找个板子人为搞个故障再拍个示波器的图给你?我吃饱了撑的。手机APP空的时候回个贴有什么,论坛是各抒己见的地方,也许我是菜鸟,但也没什么服不服的吧。
发表于 2018-10-25 13:41:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
发表于 2018-10-25 22:44:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
极致科技 发表于 2018-10-25 13:06
如果你认为3和5V不稳定不会掉电,那样你就样认为好吧,我只是回答楼上没看懂波型的人,又不是回你的贴子, ...
我有说你说的那种我认为了吗?我是说3V 5V看上去有点点杂波,没有掉,没有过压或者欠压,如果没有掉下来,有点杂波的供电多了去了,好多板子的电压用示波器实测都有点杂波,但电压非常稳定。感觉你自己认为自己很牛逼的样子。请问哪里高就啊大神?
发表于 2018-10-25 22:50:34 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我刚才看了一下我的回帖子,本来是回帖主的,怎么是回了你的帖子,细看你的回帖没毛病。应该是个误会。
嗯,看错没事,我是自已开的公司,电脑维修是一个子项,这也是我的爱好,从1999年接触电脑到今天都没放弃,刚才始是搞软件,后来一次电脑坏了,看人家修的很牛X,所以也试着搞搞就上了这条船  详情 回复 发表于 2018-10-26 10:56
发表于 2018-10-26 10:56:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
嗯,看错没事,我是自已开的公司,电脑维修是一个子项,这也是我的爱好,从1999年接触电脑到今天都没放弃,刚才始是搞软件,后来一次电脑坏了,看人家修的很牛X,所以也试着搞搞就上了这条船最近也是刚回的迅维,看着论坛热闹,就来玩玩的。我是2012年1月份注册的中间没怎么上。
发表于 2018-10-26 11:23:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵  波波修机就是快
