查看: 1729|回复: 3
坏I7G50-80 NM-A361主板
发表于 2018-10-24 10:56:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
坏I7G50-80 NM-A361主板,自动上电,0.014A,开机灯亮,电流不变,刷过BIOS,加焊过EC,280元包邮
发表于 2018-10-24 16:53:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有E470的坏板吗?NM-A821的
发表于 2018-10-24 17:01:28 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
你这车骑得好,没有,呵呵...........
发表于 2018-10-24 19:30:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
老板发来我给你修     我这有个i5的U烧了
