查看: 7111|回复: 22
GA-F2A55M-DS2 REV 1.0不触发及触发掉电通病维修
发表于 2018-10-23 21:17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
GA-F2A55M-DS2 REV:1.0不触发及触发一下掉电后不再触发,时间有限直接发图如下:
不触发连修5片同一故障部位IO的107脚-ATX_PSON到ATX-PSON断线
触发掉电IO的127脚检测电压升高到3.3V-3.6V跳动,远高于2V,是OR31一个15K电阻阻值变大所致位置如下图
参与人数 5下载分 +9 +9 收起 理由
青杏煮酒 + 3 + 3 这灰尘......
极致科技 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zsjaxwq + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 2 + 2 精品文章
longhu003 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-24 22:57:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这块主板是出土文物吗?很有考古价值
发表于 2018-10-24 09:37:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这主板,这灰尘,看着难受
哈哈,谁说不是,楼主辛苦了,不过有钱赚,脏一点也无所谓,又不是有毒物品,无所谓了  详情 回复 发表于 2018-10-25 12:20
发表于 2018-10-24 23:58:41 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
灰好多啊   也不给打整干净修的 ,断线那个是通病吗
发表于 2018-10-25 00:53:14 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
出土时把线弄断的吧?出土文物很有考古价值。
发表于 2018-10-25 08:56:19 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
技嘉的老问题,技嘉为我们找钱了。
发表于 2018-10-25 09:36:06 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
这个又是个通病,主板走线太细,灰太多时间长了电阻阻值变大
发表于 2018-10-25 12:20:55 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
pans1986 发表于 2018-10-24 09:37
这主板,这灰尘,看着难受
发表于 2018-10-25 15:51:26 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
小白我懂,就是io的5v和12v检测脚位电压不对,换串联分压的排阻
发表于 2018-10-31 20:15:01 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
维修经验十足啊,这么脏的班不清洁就给修好了!
发表于 2018-10-31 20:30:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
现在的板子怎么经常断线啊,我上次修的一块板子没空去找都直接飞线的虽然好了,但心里别扭,看着一根线横在上面。不过楼主这板子比我接手的板更脏
发表于 2018-11-5 14:33:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
断线不可能是通病,,后面那个检测电压确实是通病
发表于 2018-11-5 17:48:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
厉害  赞一个                      路过
发表于 2018-11-5 18:40:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
强迫症来了   至少打扫干净再动手吧
打扫不起呀,板子多灰多戴口罩清理都呛人,健康第一  详情 回复 发表于 2018-11-5 22:46
发表于 2018-11-5 20:31:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
那个电压检测,好多说把坏的那路电阻干掉,然后5v12V检测脚连一起就好。结果,好几回都成了,就有一次我就搞半天,非得找电阻换上,不然就不行。。。
发表于 2018-11-5 22:46:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
Tujiajie 发表于 2018-11-5 18:40
强迫症来了   至少打扫干净再动手吧
发表于 2018-11-6 09:47:55 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
可以的,这个技术,我现在都先来找找里面的高手干的通病,也能修一大把了
发表于 2019-1-20 18:04:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我的主板一样型号跟版本,为何这个电阻是75K呢,而且126根127脚电压是1.92跟2.0,正常,就是会用一会关机,关机后就不能再次开机,要等冷机后才能开机
发表于 2019-2-6 18:45:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
学习下
发表于 2019-2-10 08:48:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
连修5片同一部位断线,算不算通病无所谓,只是个人经验仅供同行维修参考  详情 回复 发表于 2019-2-10 21:40
