查看: 7556|回复: 27
[华硕]
华硕k550v 板号x550vx屏蔽板载内存
发表于 2018-10-23 17:34:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
          看论坛没有些型号的方法,发出来共享一下,节俭广大老铁时间啊 些板子客户机子进水 ,内存上管短路,导致本身内存短路!现在新的板子内存调节不是pcb_id,是DIMM_SEL,论坛有点位图很好找的!!亮机图
   移动电阻位置!!
参与人数 4下载分 +8 +4 收起 理由
zhoumw + 2 给愿意分享经验的人加分!
peng + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
huo1032095853 + 2 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-23 23:56:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我刚修了一块这个板子 开机1.2不动了 。刷BIOS 依旧。仔细观察发现待机在0.02到0.03之间来回跳 有轻微的痴痴声,表笔测发现3.3v后继电压来回跳 ,没有PDF 但某宝上有点位 ,下单开用,断声卡,网卡还在跳 ,一看还到南桥多做上拉用,赶紧测USB口阻值,发现一个USB口信号线组织偏低,拆掉南桥阻值正常。淘宝定了两片 坐等,希望装上就能好。
发表于 2018-10-23 21:09:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
简单明了,有图说明,照着作就行,,
发表于 2018-10-23 23:58:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机子我刚开始也在考虑是不是内存引起的 ,调了pid0和pid1的电阻 现象依旧,看了你的我知到找错了,学习了。
我也是,刚刚在看楼主写的,我也也为是内存问题。,结果。。。。。学习了学习了,感谢楼主的经验分享  详情 回复 发表于 2018-10-26 10:29
发表于 2018-10-24 00:24:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主功夫不错。我还没有修到。等修到的时候再说。
发表于 2018-10-24 08:51:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟乌兰浩特 来自 内蒙古兴安盟乌兰浩特
tangxianwei 发表于 2018-10-23 23:58
这个机子我刚开始也在考虑是不是内存引起的 ,调了pid0和pid1的电阻 现象依旧,看了你的我知到找错了,学习 ...
芯片淘宝那家发的
发表于 2018-10-24 08:52:51 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
发表于 2018-10-24 08:58:51 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
学习了  ,以后遇到照做就行谢谢大师分享
发表于 2018-10-24 09:17:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
收藏一下 谢谢老板分享 台给力了
发表于 2018-10-24 09:27:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
                已保存,非常感谢分享!!!!
发表于 2018-10-24 09:27:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
感谢楼主分享宝贵的经验,小白学习了,这么好的贴果断收藏
发表于 2018-10-24 09:30:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我表示还没有修道这么新的板子啊,记下了,以后参考。
发表于 2018-10-24 09:32:21 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我还没有遇见,收藏备用。
发表于 2018-10-24 09:45:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不错的   楼主  收藏
发表于 2018-10-24 09:49:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不错 下次遇到蓝屏也可以试试屏蔽内存
发表于 2018-10-24 10:04:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
高手 学习了 谢谢分享 下次试试
发表于 2018-10-24 10:47:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯片显卡主板他们家  他说可以保上机 小苏本本家不要发了 不保上机的 上机就不退。即使是坏的
发表于 2018-10-24 11:00:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
已收藏备用   谢谢楼主分享经验
发表于 2018-10-24 11:04:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享宝贵的经验   以后遇到这个问题,可以走许多弯路了
发表于 2018-10-24 11:16:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
电阻移位大法厉害啊我的哥
