查看: 4963|回复: 60
桥婆损坏了一个角 会有问题吗
发表于 2018-10-22 21:45:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
神州QL6   上电1.8A   不跑码   有时候跑马显示 后死机
发表于 2018-10-23 07:51:56 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
月饼 发表于 2018-10-23 07:39
如果真是有线路,为什么有时候可以亮机了?
这个是很正常的现象,很多IC在彻底损坏前,有一段时好时坏的过渡期。
发表于 2018-10-22 21:55:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该问题不大啊.......................................
发表于 2018-10-22 21:57:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
桥的硅片破了这么大的一个角,还是换了吧。
发表于 2018-10-22 22:01:41 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
应该有问题,建议更换一片比较放心。
发表于 2018-10-22 22:02:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
要看有没有数据线在那边走,如果是地线,就百分百没事,
发表于 2018-10-22 22:08:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果不显示,且桥发烫的话,换了吧
发表于 2018-10-22 22:10:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般没问题,只要没有伤到里面的线路,而且这么一点应该是伤不到线路的
发表于 2018-10-22 22:16:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
还有,“桥婆”啥意思?方言么?
发表于 2018-10-22 22:19:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
试试吧
发表于 2018-10-22 22:20:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能不会有问题,,,,,,,,,,
发表于 2018-10-22 22:44:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
许总工程师 发表于 2018-10-22 22:16
还有,“桥坡”啥意思?方言么?
打错字了{:mocs_15:}{:mocs_15:}{:mocs_15:}{:mocs_15:}{:mocs_15:}
发表于 2018-10-22 22:47:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有问题当然是把眼睛看到的先解决了再说。
发表于 2018-10-22 23:41:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看起来应该没事!
发表于 2018-10-22 23:49:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不好说。关键看有没有线经过。有的话就有问题了。
发表于 2018-10-23 00:44:15 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
有问题  不稳定
发表于 2018-10-23 02:29:40 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
那要看里面有没有线路,拿显微镜瞅瞅,有线就果断换掉吧,又不是GPU这个便宜
发表于 2018-10-23 06:37:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有问题!晶片上没有空闲的地方,只有很薄的一层。你这破这么大,准有问题。
发表于 2018-10-23 07:32:22 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
坏了,修吧
发表于 2018-10-23 07:39:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不稳定吧,多少会影响的,我刷BIOS的时候也是偶尔会亮机,但它也是BIOS的问题  详情 回复 发表于 2018-10-26 12:14
发表于 2018-10-23 07:47:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换了,一般都是这样,不然问题百般
