查看: 8301|回复: 32
[维修求助]
iphone 7plus 白苹果重启 刷机能过
发表于 2018-10-22 17:52:01 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 意大利 来自 意大利
来自 33#
发表于 2019-9-17 15:15:50 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2018-10-25 05:49:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 欧洲和中东地区 来自 欧洲和中东地区
LT龍腾科技 发表于 2018-10-24 23:03
这种问题就是四个方面的问题,
大小音频,音频升压,基带。
自行参考,进不了系统,看看电流多少再来判断~
拆了大音频 底脚前后测了三遍 底脚的电压和相关的电容电阻也都测了遍 芯片换了好几个 以为手工有问题 重装了几遍 铃声放大两个也给我拆了 还得再装 这郁闷
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-10-22 23:01:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
基带部分和大音频
发表于 2018-10-22 23:41:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电池数据
发表于 2018-10-23 09:06:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 欧洲和中东地区 来自 欧洲和中东地区
应该是大音频 拆了能进系统 有apple id 没有重启 但是我装了几次 换了两三个大音频芯片 一装上去就白苹果重启   难道别的问题 不是芯片问题  就那么点大的位置 几次都没装好?
发表于 2018-10-23 11:13:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测音频地脚组织看看
发表于 2018-10-23 11:14:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
C12还是S12教要飞线来着给忘记了…定屏的时候按下Home键看看有反应没。
不是定屏 是白苹果重启 拆下大音频不装可以进激活页面 一装上去就白苹果重启。。 测过焊盘二极体正常的,,, 也更换了几个大音频。。  详情 回复 发表于 2018-10-24 09:20
发表于 2018-10-23 23:17:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷机完有没解压?说清楚~
发表于 2018-10-24 08:59:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 欧洲和中东地区 来自 欧洲和中东地区
LT龍腾科技 发表于 2018-10-23 23:17
刷机完有没解压?说清楚~
客人有账号 我不知道啊   换了几个大音频 都是装上大音频 白苹果重启 不装大音频 可以进激活页面
发表于 2018-10-24 09:20:25 | 只看该作者 来自: 欧洲和中东地区 来自 欧洲和中东地区
发表于 2018-10-24 09:24:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看电流阿,白苹果重启,重启后能进系统吗
发表于 2018-10-24 09:25:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能进系统的话进设置-隐私-分析-分析数据.把重启日志发一下看看~
发表于 2018-10-24 11:57:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板混混 发表于 2018-10-24 09:20
不是定屏  是白苹果重启       拆下大音频不装可以进激活页面 一装上去就白苹果重启。。 测过焊盘二极体正 ...
查音频的升压线路,有短路
发表于 2018-10-24 18:27:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
LT龍腾科技 发表于 2018-10-24 11:57
查音频的升压线路,有短路
在哪里   不懂 哈哈  我还想会不会是小音频的问题
发表于 2018-10-24 18:30:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
去掉大音频能没有白苹果重启了 只在激活页面 没有问苹果账号
看了几片文章说上拉电阻R3201 和R3202 电压不正常会这样 也测过 两个电阻两头都是稳定的1.8V
发表于 2018-10-24 18:31:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看C3212.C3214.C3205有没有对地~
发表于 2018-10-24 19:42:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
没有 测过了 大音频周围一圈的电容电阻二极体都测了个遍 没有两头接地的
发表于 2018-10-24 19:46:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
不过vdd boost的电压是多少呢正常的? boost电压不知道没测过  1V8va 1v8sdram 1v2 测过正常的
发表于 2018-10-24 23:03:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种问题就是四个方面的问题,
大小音频,音频升压,基带。
发表于 2018-10-25 04:50:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 欧洲和中东地区 来自 欧洲和中东地区
这种问题就是四个方面的问题,
大小音频,音频升压,基带。
哦 谢谢 我想再问问 pp vdd boost 的电压是4v左右 是稳定的还是会稍微跳变  这个我测了下 4v 4.1v 偶尔跳到3.6v 再4v 左右不规律跳
发表于 2018-10-25 05:44:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 欧洲和中东地区 来自 欧洲和中东地区
这种问题就是四个方面的问题,
大小音频,音频升压,基带。
很奇葩  我现在是还没修完 因为把铃声放大拆了两个 大音频装上现在也不重启了  nnd  我有时候会镊子夹一下开机 装屏幕测试都是放在客人的机子上 扣上开机排 开机  明明单板开机电流都正常的 装在壳子里开机就不正常 开机座或者排线有问题 手上没有别的开机排  郁闷死 奇葩的  拆了大音频 用开机排开机时正常的 我以为我手工有问题呢
