楼主: 极致科技
算是通病:东芝510/521偶尔触发不显示进不了系统蓝屏掉电重启
发表于 2018-11-14 11:37:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
水滴石穿 发表于 2018-11-13 17:53
最喜欢修这种机子,很轻松
当时换那个TPS51620芯片时,并没有注意到电容,当时可能也粗心了些,不知道当时不换芯片会不会有用。反正当时先换了是有作用的,也可能是热风枪加热引响了。
发表于 2018-11-14 12:13:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大电容啊,就是出奇迹的东西。
发表于 2018-11-14 12:50:16 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
又是大电容的问题吗
发表于 2018-11-14 15:20:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
关键是供电一场管G极不正常,才要去换芯片啊
嗯,你分析的有道理,给你加分!!!  详情 回复 发表于 2018-11-14 21:04
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
极致科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-14 21:04:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
嗯,你分析的有道理,给你加分!!!
发表于 2018-11-15 18:52:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
经验证,此机器的电容不是越多越好,反而会出问题,客户今天来拿机器,心想还是加两个,没想到反而蓝屏有图证,哎忘拍照了。反正是过一会儿就死机,然后蓝屏报F4,拆掉又好了。测试几小时也OK。TMD我要骂这机器坑我了。
发表于 2018-11-25 22:35:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
额,不是每个机器的电容越多越好啊
对的啊,每个机器并不是死搬硬套原理的。  详情 回复 发表于 2018-12-1 19:04
发表于 2018-12-1 19:04:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
宇轩维修 发表于 2018-11-25 22:35
额,不是每个机器的电容越多越好啊
对的啊,每个机器并不是死搬硬套原理的。
发表于 2018-12-2 15:02:59 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这是想偷懒没偷着
注意这里是说电容不能多,4个就不行了,更别说6个了,上了4个进系统非常卡而且死机,所以说维修有时不是一成不变的。  详情 回复 发表于 2018-12-5 16:59
发表于 2018-12-2 15:30:37 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
支持一下 发帖太辛苦 做维修不容易哦
发表于 2018-12-2 15:52:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
捡钱的活,NEC干掉就捡钱,好久没捡到这样的钱了
发表于 2018-12-2 16:22:14 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
学习了
发表于 2018-12-2 16:23:54 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
以前有些机器开机掉电,经常是换NEC电容  还有换显卡供电电容的。
嗯,NEC电容算是让维修人员碰到一个赚钱的机会了。  详情 回复 发表于 2018-12-5 10:08
发表于 2018-12-5 10:08:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2018-12-5 11:09:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般这种大电容都是送钱的啊.................
发表于 2018-12-5 16:59:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
星晟--张 发表于 2018-12-2 15:02
这是想偷懒没偷着
发表于 2018-12-9 09:27:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
能推荐一些基本电路的书吗?
发表于 2018-12-11 15:08:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
宇轩维修 发表于 2018-12-9 09:27
能推荐一些基本电路的书吗?
笔记本维修不是个事儿就可以,你可到迅维商城买。
发表于 2018-12-20 08:07:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
维修公司 发表于 2018-10-22 21:44
以前有时也能亮机,那可能电源芯片没有问题,,你加热了它,同进也加热了电容,,,所以真正的问题可能就是 ...
你说的对,电容加热后容量会增大,当时也没去再试,芯片直接扔了,下次倒是要注意点。最近刚看到好像是饼哥的课又有提到电容加热容量增大的问题才回头看看的,主要是记的你好像回过所以回来再感谢的,要对我发的贴子负责。要是有错误我会更正的。
发表于 2018-12-20 08:50:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
学习了,谢谢分享正在努力学习,,,,,,,,,
