楼主: 极致科技
算是通病:东芝510/521偶尔触发不显示进不了系统蓝屏掉电重启
发表于 2018-10-27 20:38:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看到这玩意上来就是干     干了再修别的地方
哈哈,没坏也干了它,这是个蛀虫,但也厂家给我们送钱的机会,当然凡事都有例外,不能一杆子打死人您说对吧。,谢谢您顶贴,多多交流啊!!  详情 回复 发表于 2018-10-29 17:57
发表于 2018-10-27 20:51:24 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
又学到一招。 谢谢了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-29 17:57:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
4200292 发表于 2018-10-27 20:38
看到这玩意上来就是干     干了再修别的地方
哈哈,没坏也干了它,这是个蛀虫,但也是厂家给我们送钱的机会,当然凡事都有例外,不能一杆子打死人您说对吧。,谢谢您顶贴,多多交流啊!!
发表于 2018-11-3 19:33:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主,你那示波器没旋钮好调吗,功能全的吗
嗯好调的,全是触摸的按钮,跟手机虚拟键盘原理差不多。  详情 回复 发表于 2018-11-5 09:53
发表于 2018-11-5 09:53:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2018-11-5 10:09:01 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我用的红色的很准,关键要看信号有没有到PCIE那里
发表于 2018-11-5 10:12:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
淡定的男人最成功,老司机!供电不稳就是就是会出现稀奇古怪的问题太牛了
发表于 2018-11-5 10:46:17 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
修好手里多少大洋啊
发表于 2018-11-5 10:48:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这种老东芝上电慢 掉电有NEC大电容 一般都是大电容的问题
也不能全盘否定,只能说看故障现象吧。NEC大电容只是在这里估计工程师当时也没想到焊接工艺对它造成了影响。  详情 回复 发表于 2018-11-6 15:07
发表于 2018-11-5 11:16:50 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
东芝NEC大电容 永远是捡钱的
发表于 2018-11-6 15:07:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2018-11-6 15:12:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
服你了 这个快主板 才100来块 怎么较之
跟你说我一毛钱都没收,只是帮朋友忙的,  详情 回复 发表于 2018-11-6 18:26
发表于 2018-11-6 18:26:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
跟你说我一毛钱都没收,只是帮朋友忙的,
发表于 2018-11-7 08:27:31 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
大电容的通病了,直接更换或用330代替
发表于 2018-11-7 09:15:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先 收藏一下 在说 估计以后用的上
发表于 2018-11-7 09:24:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
碰到NEC电容啥也不考虑 必须先换了它
发表于 2018-11-7 20:19:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
余晖丶 发表于 2018-11-7 09:24
碰到NEC电容啥也不考虑 必须先换了它
这也不一定的的,如果好的也换了不是浪费时间了,兄弟您说是吗。
发表于 2018-11-7 20:20:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
江苏阳光 发表于 2018-11-7 08:27
大电容的通病了,直接更换或用330代替
兄弟江苏哪里的,有问题多多交流,我是江苏南通的,
发表于 2018-11-8 10:56:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看到这个大电容,我都先换4个330上去的
一般换上,机器就好了
那也要确认是否坏了啊,您说是吗?  详情 回复 发表于 2018-11-11 21:58
发表于 2018-11-11 21:58:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一般换上,机器就好了
那也要确认是否坏了啊,您说是吗?
