查看: 4898|回复: 26
ThinkX260上电无显 屏幕有亮度,无图像
发表于 2018-10-22 16:29:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
机器型号:Think X260板号:NM-A531 REV:3.0
主板上电到0.52,拔掉内存有内存报警,刷了这个链接的BIOS可以显示https://www.chinafix.com/thread-1158023-1-1.html
过了两天又不能显示了,有电压跳变,拔掉内存也有内存报警,屏幕有亮度,无图像,重新刷BIOS无果,网上买过BIOS,和原机程序也合成过,故障依旧,不确定是不是CPU问题,有遇到过此状况的吗?在线急求 ,谢谢(这是我买的BIOS程序)板号:NM-A531 REV:3.0
NM-A531.rar
5.24 MB, 下载次数: 66, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-10-26 15:34:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
y583078522 发表于 2018-10-26 15:32
这个是和原机合成的程序?
原帖是网上买的程序,回复的是网上买的程序和原机程序合成的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-10-22 16:31:10 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
这个是和原机合成的程序
11111.rar
5.15 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-10-22 20:43:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
交换主板吧   300多点    我也遇到过  换主板了
这主板交换不止300吧,我之前交换花了800,也是无修的  详情 回复 发表于 2018-10-24 15:39
发表于 2018-10-22 21:09:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
外接看看有图像没,万一屏线坏了呢
外界要是有显示的话,就不会问这种问题了,肯定不是屏和屏线的问题  详情 回复 发表于 2018-10-24 15:41
发表于 2018-10-22 22:21:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这鬼机器就是这毛线问题,通病,有人说是内存,有人说是CPU,有人说是内存断线,反正都是不好弄的,板子很薄,而且打满了黑胶,真心是坑
肯定不是内存问题,我换过很多内存试过了,也可能真的是CPU坏了,但是我之前刷BIOS确实是显示了,测试了两天就又回到之前的问题了,所以有点不确定是哪个导致的了  详情 回复 发表于 2018-10-24 15:39
发表于 2018-10-24 15:39:00 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
376446567 发表于 2018-10-22 22:21
这鬼机器就是这毛线问题,通病,有人说是内存,有人说是CPU,有人说是内存断线,反正都是不好弄的,板子很 ...
发表于 2018-10-24 15:39:59 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
发表于 2018-10-24 15:41:11 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
联想笔记本维修 发表于 2018-10-22 21:09
外接看看有图像没,万一屏线坏了呢
发表于 2018-10-25 09:44:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡的问题吧,查下条件
大哥,这是集成的,哪来的显卡?  详情 回复 发表于 2018-10-25 12:32
发表于 2018-10-25 12:32:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谈思凡 发表于 2018-10-25 09:44
显卡的问题吧,查下条件
大哥,这是集成的,哪来的显卡?
发表于 2018-10-26 11:57:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那也许就是CPU的问题了,你有没加焊过CPU试试,反正死马当做活马医
加焊CPU没用,我有两块主板,故障都一样  详情 回复 发表于 2018-10-26 15:29
发表于 2018-10-26 15:29:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2018-10-26 15:32:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个是和原机合成的程序?
原帖是网上买的程序,回复的是网上买的程序和原机程序合成的  详情 回复 发表于 2018-10-26 15:34
发表于 2018-10-26 18:03:31 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
有没考虑加焊CPU或者重做呢?你的是几代CPU
发表于 2018-10-26 19:36:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器不好找元件。。。。。。。。。。。。。。哎。
发表于 2018-11-7 11:31:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
兄弟你的主板修的怎么样了呀?今天我也遇到一台,上电屏幕有反应无图像,想刷个BIOS,结果用RT809F刷不了,提示芯片ID不符 0X0什么的,换了很多种方法都不行,貌似是芯片写保护。确定芯片都焊接完好,也提示了引脚接触良好了。用低电压的转换座和3V的转接座都试过,同样的提示,芯片型号W25Q128FVPQ,不知道你那都是怎么刷写的,能赐教一下么?谢谢。
我用MinPRO TL866CS编程刷,没有报错,不用原机芯片刷会报错,还有原机程序备份好,我直接拿网上换板了,CPU可能有问题,这CPU不好换  详情 回复 发表于 2018-11-7 11:53
发表于 2018-11-7 11:53:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
weishanhuan 发表于 2018-11-7 11:31
兄弟你的主板修的怎么样了呀?今天我也遇到一台,上电屏幕有反应无图像,想刷个BIOS,结果用RT809F刷不了, ...
发表于 2018-11-7 11:59:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
x260 cpu可以重植,比x1carbon好多了
发表于 2018-11-8 15:40:50 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
