查看: 4642|回复: 25
[已解决]
实地学员,第一块主板联想LZ57亮机
发表于 2018-10-22 11:59:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
来实地两个月的学习,迎来了主板的考核维修。此板故障一个连一个,受益匪浅,写下此贴,对学习的回顾。
拿到故障板,首先检查缺件、少件,发现不少问题。
保护隔离中的PD3801二极管装反了,通电拉低。PC4304电容下面埋了一根铜线,直连到地。改回来后,待机正常。
充电芯片附近缺件,补齐。
通电后芯片发烫,测芯片引脚短路,更换芯片后好了。
待机3V、5V芯片附近缺件,无3V、5V,补齐后有了。
待机电压有了,主板家电,桥没工作,桥边上的晶振装反,改回来正常。
装CPU、内存,开机测量各大供电,集显没有出来,拆BIOS刷程序,BIOS损坏无法刷写,料板找了一个,刷写新程序后,安装上通电跑码,正常工作,维修结束。
参与人数 3下载分 +14 +10 收起 理由
一碗江南 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
划破夜空 + 5 + 5 毕业之前能达到这水平,,,多少前辈们要汗颜
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-22 12:25:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
任重道远,恭喜第一次
发表于 2018-10-22 14:23:53 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
马上是不是就要见证升级仪式了啊
发表于 2018-10-22 14:39:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
快要毕业了,感谢支持!!!!!!!
发表于 2018-10-22 15:32:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看样子培训还是有用的,正在纠结要不要交钱培训 {
值得学习了,知识点太多了,外面许多都是修通病了。  详情 回复 发表于 2018-10-22 15:35
发表于 2018-10-22 15:35:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-10-22 15:44:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
预祝曹老板生意兴隆,财源广进。
感谢!  详情 回复 发表于 2018-10-22 15:52
发表于 2018-10-22 15:52:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
285877598 发表于 2018-10-22 15:44
预祝曹老板生意兴隆,财源广进。
感谢!
发表于 2018-10-22 17:36:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
曹哥這個技術牛啊:aiqian::ciya:
感谢支持!  详情 回复 发表于 2018-10-22 18:47
发表于 2018-10-22 18:47:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢支持!
发表于 2018-10-22 20:21:02 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
非常牛逼,祝以后前程似锦,多发一些修电脑的经验贴
发表于 2018-10-22 21:33:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
曹哥,技术不错6666。
发表于 2018-10-22 23:07:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老曹厉害,这技术666,技术很牛:)
发表于 2018-10-23 08:51:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
顶一下,技术牛!支持老同学:daxiao:
发表于 2018-10-23 09:01:44 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
恭喜学成,是不是零基础学习的。
是的,芯片级的维修没搞过了。  详情 回复 发表于 2018-10-23 09:08
发表于 2018-10-23 09:08:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
贵港 发表于 2018-10-23 09:01
恭喜学成,是不是零基础学习的。
是的,芯片级的维修没搞过了。
发表于 2018-10-23 14:12:34 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
感谢您分享有用的信息。 谢谢。 谢谢。
感谢支持!  详情 回复 发表于 2018-10-23 15:14
发表于 2018-10-23 15:14:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
dbg167 发表于 2018-10-23 14:12
感谢您分享有用的信息。 谢谢。 谢谢。
感谢支持!
发表于 2018-10-24 12:59:10 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
我要是年轻20岁,肯定也去实地学习。
你多大了,我40出头了。  详情 回复 发表于 2018-10-24 20:31
发表于 2018-10-24 20:31:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
anncooper 发表于 2018-10-24 12:59
我要是年轻20岁,肯定也去实地学习。
你多大了,我40出头了。
老铁,咱俩一样啊,我也40出头了  详情 回复 发表于 2018-10-26 20:02
