查看: 1234|回复: 6
a1502电流0.24不显,求助
发表于 2018-10-22 10:31:39 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
板号是820-3476。拆开发现有个二极管烧了,有人修过这种问题吗?不知道怎么替换
发表于 2018-10-22 11:03:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
后继有短路吧,这个二极是保护管吧??正极接地???
发表于 2018-10-22 17:14:48 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
这个是电容啊,哥哥,去掉就好·········
发表于 2018-10-22 21:00:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
这没发帮你,光看看是没发帮你的
发表于 2018-10-22 22:24:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看图纸看看这个东西是干啥用的,然后根据用途来分析
发表于 2018-10-24 12:25:56 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
看点位上是什么啊 是电容的话直接干掉就好了
发表于 2018-10-24 17:28:51 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
买料板苹果机器捡钱概率比普通的更高
