查看: 1136|回复: 8
技嘉B75M-D3V 掉件求助
发表于 2018-10-21 19:10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
接了客户一个技嘉 B75M-D3V 2.0主板。故障是上电掉电。     目测发现IO帝边有一个三脚的,不知道是场管还是三极管什么的破了。 但是没有标位置号,不知道是什么东西。 谁有一些的主板吗,能帮我测测不。
发表于 2018-10-21 20:00:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是说的哪个元件,,,,,,,,
还是你比较厚道,果断发个位子图,厉害厉害,楼主如果不知道还是去论坛下载吧,下载不到就只能买啦  详情 回复 发表于 2018-12-18 20:44
发表于 2018-10-24 16:56:01 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
找个图看一下就知道了,这个图我这里也有
发表于 2018-10-24 17:10:09 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
找个图看一下就知道了,这个图我这里也有
发表于 2018-10-25 18:45:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对着图纸找,能找不到了
发表于 2018-10-25 18:46:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主维修细心,零件破了也看到了。
发表于 2018-12-15 17:22:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是那个D1位置掉了吗,D1接的是电池转过来的电压,是个二极管
D1要是接电池,那应该是个双二级管,一端接电池,一端接3.3SB,共输出给RTC供电  详情 回复 发表于 2018-12-18 20:12
发表于 2018-12-18 20:12:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2018-12-18 20:44:29 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
zhangxunhai 发表于 2018-10-21 20:00
是说的哪个元件,,,,,,,,
