查看: 4918|回复: 13
神舟k650c i7 d4 开机一分钟报警,断电
发表于 2018-10-21 17:47:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
同行拿来一台神舟k650c i7 d4,开机还没进系统就开始报警,一直滴滴滴滴,过一会儿掉电。这款机器据说南桥坏或者显卡供电不对都会出现这样的故障。
拆机。。。
裸板开机测量供电,供电全部正常(显卡供电也正常,不管报警与否都是0.89)
上论坛搜索了一下相似故障,照坛友说的故障点都测量了,还是正常。
示波器几年前坏了后没有重新购置。(所以走了弯路)
心想既然供电都正常那换南桥呗。定了一颗(原机是SR17D,上家没有,于是定了SR17E)
第二天到货,换上。额,板子有点变形,第一遍竟然没有焊好。焊第二遍OK。
开机,除了开机慢,开机没有问题
但是。。。仍然报警。。。心凉。。。
然后只有重新测量供电。。。仍然正常。。。
后来看到显卡旁边的PC138是加焊过的(其实之前就看到了,也有怀疑过),机器之前没有拆机,应该是出厂就补的。
电容外观完全正常,电压也没有跳变,修到这里了,干脆换掉吧。
拆掉,补上一颗330。
开机。。。正常。。。不报警。。。不掉电。。。
上硬盘,进系统,正常,关机,正常,usb正常。。。
这条弯路走远了。。。
有示波器这机器应该好修,给大家做个参考。
这个机器上sr17d和sr17e可以代换,
机器板号:6-71-w35s0-d04
上图:
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-21 22:49:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
fanbenxin888 发表于 2018-10-21 17:59
这机器还有个通病就是不定时掉电 板子容易变形做南桥
不定时掉电,温控导致?板子容易变形,也可以在板子底下加点东西,撑住板子,变形会好些
发表于 2018-10-21 17:59:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不定时掉电,温控导致?板子容易变形,也可以在板子底下加点东西,撑住板子,变形会好些  详情 回复 发表于 2018-10-21 22:49
发表于 2018-10-21 19:48:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
那桥没问题了?白换了?
发表于 2018-10-22 07:01:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这二个桥确实是可以代换的
发表于 2018-10-22 09:30:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
谢谢分享经验
发表于 2018-10-22 09:31:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这款机器毛病真多  我看到就怕了
发表于 2018-10-22 10:09:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
ahlr 发表于 2018-10-21 20:48
这种报警 首先必须的测显卡供电  怎么可能光桥的事
首先就用万用表测了  没有示波器啊
发表于 2018-10-22 10:30:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感谢楼主分享经验
发表于 2018-10-22 12:24:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种桥坏得很少,除了大短,所以呵呵,换桥了ME要刷 ,不过睡眠,待机唤醒容易出怪问题
发表于 2018-10-22 13:04:31 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
学习了
发表于 2018-10-22 13:29:53 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
谢谢分享 ,学习 了 多多技术交流
发表于 2018-10-22 13:31:48 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
发表于 2018-10-22 17:34:55 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个问题直接换南桥,这也厉害了
