查看: 7021|回复: 28
公共点电容反复短路
发表于 2018-10-21 13:40:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
上个月遇到一个深海泰坦T50-581S1N 版号:GH5KNX1 REV.1.0
   公共点短路直接短到0欧姆  烧鸡大法不太好用,只好个一个拆。最后是一个电容短路。
  同时隔离管也击穿。没有原型号找了一个差不多的换好以后故障排除, 电压调25V测试隔离管已经起作用。交机收钱
但是一个星期以后有事同样的问题来了。再用同样的方法修好(换粗线烧出来的)。10天过后又来,,,   现在还是同样的方法已经修好,但是担心还会回来    有没有高手帮分析一下。。。。。这个机器没图
PS :以前遇到一台ASUS X555   也是反复烧  原因就是隔离管换错了(用几个月烧一次。电池坏了没装)。还有一台联想一体机隔离管击穿没有换,(用一年烧一次电容)
发表于 2018-10-21 20:01:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
用一年烧一次,这就是生意。机会把握住!
我已经赚了他三次钱了, 最后一次换了个隔离管。  详情 回复 发表于 2018-10-22 13:54
发表于 2018-10-21 13:57:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是换的电容再坏,还是又是其它电容坏
其它电容,每一次都不是同一个电容。我也是在其它主板的公共点取的电容  详情 回复 发表于 2018-10-21 14:05
发表于 2018-10-21 14:05:14 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
hyy 发表于 2018-10-21 13:57
是不是换的电容再坏,还是又是其它电容坏
发表于 2018-10-21 14:10:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电容带不带升压的,是不是换的电容本身的问题,这种问题脑壳疼,坐等大神来解吧。
就是普通贴片无正负极电容黄色的那种  详情 回复 发表于 2018-10-21 14:12
发表于 2018-10-21 14:12:08 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
就是普通贴片无正负极电容黄色的那种
发表于 2018-10-21 14:29:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
尽量换同型号的P沟试试呢?
原型号,不见了,不知道型号 也没有图纸  详情 回复 发表于 2018-10-22 13:56
发表于 2018-10-21 14:37:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
发表于 2018-10-21 15:11:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
一个一个拆来找短路,,很难的,,运气好可能找的会快点
发表于 2018-10-21 18:45:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
直接加个台式机上用的大电容上去
发表于 2018-10-22 07:58:17 | 只看该作者 来自: 甘肃天水 来自 甘肃天水
应该短路的没有换完
有短路没换完也能开机?阻值会正常?这个你我都没办法解释,只能猜测  详情 回复 发表于 2018-10-26 12:05
发表于 2018-10-22 08:36:21 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
出现这种情况一般是叫客户在电脑关机后把适配器的电源拔了。
确实这也是一个解决问题的好思路啊,另外客户电源是不是也会出问题了?让他换一个试试几天?  详情 回复 发表于 2018-10-22 11:34
发表于 2018-10-22 11:34:56 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2018-10-22 11:43:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
公共点的拆了,不装啊 耐压不对吧
全拆? 随机烧 不是同一个的嘛  详情 回复 发表于 2018-10-22 13:53
发表于 2018-10-22 11:43:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
路过学习
发表于 2018-10-22 13:53:02 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
﹏蜗牛·. 发表于 2018-10-22 11:43
公共点的拆了,不装啊 耐压不对吧
全拆?   随机烧  不是同一个的嘛
发表于 2018-10-22 13:54:17 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
在下人称小马哥 发表于 2018-10-21 20:01
用一年烧一次,这就是生意。机会把握住!
我已经赚了他三次钱了, 最后一次换了个隔离管。实在不好意思了
发表于 2018-10-22 13:56:14 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
俊の猪猪 发表于 2018-10-21 14:29
尽量换同型号的P沟试试呢?
原型号,不见了,不知道型号  也没有图纸
发表于 2018-10-22 14:00:42 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个真不知道是哪里的问题了。。。。。。。。
发表于 2018-10-22 14:29:23 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
可以加电容试试,,,也有可能是电源的问题
