查看: 1856|回复: 19
ASUS K43SV 故障:按下开关按电流跑到0.02 开机灯亮起 不显示
发表于 2018-10-21 13:35:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
REV3.0的板子   论坛上说是一个10K排阻问题   找了半天也没看到!  有知道的吗
发表于 2018-10-21 15:08:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
可以按时序来查呀,这电流,应当电压不全呀。。。。。
参与人数 1 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-21 15:11:15 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
搜索这个机器的型号吧所有的帖子看一篇就知道了
发表于 2018-10-21 15:18:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
在EC旁边                        双排阻,论坛里面找下有的
发表于 2018-10-21 18:46:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
看看EC的条件,尤其是排阻上的
发表于 2018-10-22 07:58:59 | 只看该作者 来自: 甘肃天水 来自 甘肃天水
ec旁边
发表于 2018-10-22 09:03:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
ec旁边看看,或者开关旁边找找,我也不知道,一般在这两个地方
发表于 2018-10-22 11:21:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这故障修过,是ec发出的susb信号被拉低,对照点位图相连一个排阻,去掉也可以
发表于 2018-10-22 13:38:06 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
修好了吗,拿出来分享下 吧,大家 交流学习 以下
发表于 2018-10-22 14:30:04 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
EC边上看到103就给他换了啊。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-22 14:37:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这两天修4.1 的板子 修得头疼
发表于 2018-10-22 14:38:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这型号的 板子  可以先把EC旁边的 排阻 换了
发表于 2018-10-22 18:24:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2018-10-24 12:27:23 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
不是有点位吗可以先按时序修啊查查南桥待机
发表于 2018-10-29 12:02:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
EC左边的地方,有两个组成的电阻,很好找的
发表于 2018-10-29 12:07:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你先查一下到EC的电路正常不。在慢慢往下看不一定就是通病呀
发表于 2018-10-29 13:21:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
可以按时序来查呀,这电流,应当电压不全吧。。。
发表于 2018-10-29 13:53:38 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
排阻
发表于 2018-10-29 16:30:20 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
先查论坛,看下有头绪没,ECBIOS也会引起这样的
发表于 2018-11-1 14:14:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
