查看: 1635|回复: 7
[已解决]
组装一体机
发表于 2018-10-21 09:49:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
     接到客户一台一体机  网吧用的那种一体机  杂牌的
   拿过来的时候是灰屏   可以开机关机   屏幕是灰的  外接显示器没有问题可以正常亮机
   独立显卡取下来挂到其他主板上也是可以正常亮机的
   基本可以确定不是主板和显卡的问题
       那这个机器就两块板  还有一块驱动板   那就是驱动板的问题了
   这个驱动板没什么修的     直接发了一块回来
   换上去可以亮机   但是确是花屏   看图片
看  就是这样   起初以为是屏线    这个一体机有好几根屏线   用橡皮擦   拿酒精洗  都没有效果
  都准备跟商家换一块驱动板了  后来一想把驱动板上的程序芯片换一下怎么样
   结果就好了   哈哈哈哈哈哈
  这个BIOS比较难找   迅维现在肯定是没有的  我在算是首发的
   贡献给大家   在放几张机器大图
下面是BIOS程序  以后有需要的直接下载  肯定是好的
FM25F04A_20181004_115456.rar (87 KB, 下载次数: 1)
发表于 2018-10-21 09:50:39 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
自己占楼  占沙发     有没有过来蹭座位的
发表于 2018-10-21 10:18:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
意思是BIOS引起的问题吗?....................
开始机器是灰屏 换了驱动板之后是花屏 花屏的原因是BIOS引起的  详情 回复 发表于 2018-10-21 10:53
发表于 2018-10-21 10:30:01 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个不能用通用版来替代吗,还是换了通用板也是花屏的
应该可以用通用版替代的 我只是没用 直接换的一样的  详情 回复 发表于 2018-10-21 10:54
发表于 2018-10-21 10:53:56 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
发表于 2018-10-21 10:54:24 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
发表于 2018-10-21 14:57:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
主要就是屏参不对,,,,,,,,,,,
发表于 2018-10-21 15:16:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习了,下次遇到试试看
