查看: 2405|回复: 21
联想B40-45 进系统反复重启
发表于 2018-10-20 16:58:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天接到客户送修一台联想B40-45的机器,客户说的故障是进系统重启,进PE也重启,先接上可调电源,系统正在释放,于是就让系统装完,也没有问题,因为客户是把硬盘放在别的机器上GHOST的完放回来的,反复测试几次没有问题,客户把笔记本带回去打电话说就进去了一次,就又不行了,再拿回来还是没有问题,于是问客户机器上是不是插别的东西了,客户说就插一个鼠标,于是插上一个USB的鼠标,再次进系统故障出来了,就是WIN7标志一出来就重启,进PE也是出现LOGO就重启,把鼠标拔下来还是故障一样,大家有没有遇到此故障,分享一下经验,谢谢。(BIOS刷过还是一样)
参与人数 1 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-20 17:12:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
杨苏皖 发表于 2018-10-20 17:09
谢谢,受教了,对我帮助很大
别人找帮忙的。你说对你帮助大。严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-10-20 17:13:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查供电是否滤波不良
发表于 2018-10-20 17:44:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
会是桥的问题吗,等带结果
发表于 2018-10-20 18:36:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不祥细没办法。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-20 18:46:59 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
可以热下桥看看
发表于 2018-10-20 20:05:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可以换CPU试试,很多奇怪问题有可能是CPU 的问题
发表于 2018-10-21 20:27:27 | 只看该作者 来自: 北京通州 来自 北京通州
谢谢各位的回复,CPU是板载的,换的成本比较高,客户不接受。
发表于 2018-10-25 09:46:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
查USB供电是否存在短路现象。
发表于 2018-10-25 10:24:56 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这个机器是AMD还是inter的                           显卡的可能性比较大
发表于 2018-10-25 10:40:05 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
会不会是扇热有问题?会不会是显卡驱动有问题??
发表于 2018-10-25 10:52:05 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
一言不合就刷个BIOS再说呗。。。简单的弄起走 不可能来就大刑伺候吧。。
发表于 2018-10-25 11:09:00 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
一个外设引起的。
发表于 2018-10-25 13:52:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
能进pe说明usb还是可以用的,接鼠标就不行了,桥?期待结果啊!
发表于 2018-10-25 14:00:11 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我感觉是USB接口问题,你看看是不是又USB接口的一个针退了一点进去
发表于 2018-10-25 14:00:51 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
有时候就是这种问题最难处理。。。。。
发表于 2018-10-26 11:44:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢,受教了,对我帮助很大
遇到你这样回复的我每次都想笑,到底帮助你啥了,你又学到啥了?
发表于 2018-10-26 11:49:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
个人感觉就是桥的问题,不知道是不是和CPU集成的
发表于 2018-10-26 14:09:50 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
先刷bios
发表于 2018-10-26 20:24:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢各位的回复,这个机器CPU和桥是集成在一起的,怀疑是CPU的问题。
