查看: 12312|回复: 41
[维修资料]
iphone 7手机开机白苹果重启故障维修案例
发表于 2018-10-20 13:47:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
iphone 7手机开机白苹果重启故障维修一例
  大家好,我是迅维快修深圳旗舰店邓工,今天给大家带来一个iphone 7手机开机白苹果重启故障维修案例!
  【故障机型】:iphone 7
  【故障现象】:手机开机白苹果重启。
  客户描述说原来基带有问题,一直是无服务,后来尾插排线有问题了,就自己在网上买尾插排线,还有后壳,都换上了,后来开机一直无限重启,偶尔那么一两次能开机成功,但是手机很烫。客户朋友说是基带问题。
iphone 7手机开机白苹果重启故障维修 图1
iphone 7手机开机白苹果重启故障维修 图2
  【故障分析】:
            Iphone 7 这款机子设计电路有一个问题,基带CPU的PP_1V0_SMPS5 供电容易对地短路。从而导致开机白苹果重启。
  【维修过程】:
            拆开机子,拿下主板,测量PP_1V0_SMPS5对地阻值,显示为对地短路。
iphone 7手机开机白苹果重启故障维修 图3
iphone 7手机开机白苹果重启故障维修 图4
  像这种基带CPU供电只有一路对地短路的,可以尝试接电阻进行上拉,从而能让基带CPU正常工作。
iphone 7手机开机白苹果重启故障维修 图5
  【维修结果】:
            装机测试,开机正常进系统,插卡信号正常,打电话正常,维修到此结束。此故障是 基带CPU的PP_1V0_SMPS5供电对地短路造成的开机白苹果重启。
  手机开机白苹果重启故障维修到此结束!
本文由迅维快修旗舰店 邓工 原创,未经授权禁止转载!
  相关阅读iPhone7  手机专题贴
  【迅维快修深圳旗舰店】
  深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修
  咨询电话:4006631699
  咨询微信:chinafix999
  咨询微信:chinafix999
  淘宝店http://xwkx.taobao.com
参与人数 2下载分 +2 +3 收起 理由
施小发2 + 1 ...
boyxuxu + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-10-20 22:27:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
老总短路了如何拉?你拉过去负载不还是短路吗?还是说把前级断开,再拉一个电压给后级?
同问  详情 回复 发表于 2018-10-21 09:53
发表于 2018-10-20 20:23:58 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
请说说原理,为什么短路可以用上拉解决,上拉电阻是多少,是什么原因短路的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-10-20 14:14:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
大神 对地短路了怎么上拉啊 说说呗{:mocs_2:}
发表于 2018-10-20 14:40:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上拉是几K
发表于 2018-10-20 15:31:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
上拉一般1K啊
发表于 2018-10-20 16:34:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
短路用电阻可以上拉 历害了大神
发表于 2018-10-20 17:10:19 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
嗯嗯大神大神
发表于 2018-10-20 21:24:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
高手
发表于 2018-10-20 22:31:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
同问,感觉修手机的和修电脑的不一样,他的电路分析逻辑上行不通。
发表于 2018-10-21 09:53:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同问
发表于 2018-10-21 10:19:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
芯片都短路了怎么上拉,没搞明白,
发表于 2018-10-22 09:34:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了
发表于 2018-10-23 17:07:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能坚持多久啊,超过1个月就可以开心收钱啦质保一个月一般,修的很精彩点赞!
发表于 2018-10-29 09:12:43 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
7代都是基带问题产生的很多 问题 好好研究下
发表于 2018-10-29 09:50:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
           老司机可以的,学到了
发表于 2018-10-30 13:54:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
思路很好啊,加了电阻就能拉高电压了
发表于 2018-11-19 16:39:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我只想说为什么很多发贴总是不分7和7PLUS
发表于 2018-11-19 19:31:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
飞的线后来处理了没?这样看着都吓人
发表于 2018-11-20 23:44:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个上拉原理不是很明白阿  是接的哪个电阻  不太明白为什么接这个
