查看: 3363|回复: 16
ASUS W419L X455LD2.1 待机乱跳,上电0.7掉电维修!
发表于 2018-10-20 12:22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
版号:X455LD 2.1
故障:待机0.015-0.020-0.023-0.018-0.021  乱跳,待机电压正常,35V后级波形正常没毛刺,触发正常,触发后电流0.68-0.70-0.61-0.02 可以再次触发!
维修过程:首先想到的是BIOS,现在的机器动不动都是BIOS,先在论坛找了一份合成的BISO,刷上去,故障保持不变,证明不是BIOS引起的,那待机电流为什么一直跳呢,打了下BIOS的 8脚电压,看图:
注意了,这是BIOS 8脚VCC 的电压,示波器可以看到这里电压是不稳的,这也是为什么电流不停跳变的原因!
点位图 这个电压是触发后才有的,按开关后,BIos 8#电压正常.  时序乱了吗?
搜索了下论坛 有一位兄弟发了一个通病 说是 换掉35V的滤波电容就OK 还必须是220 6.3的,既然是通病,那就开工吧,换了2个上去,故障保持不变,也证明了这种待机跳变,不全是滤波电容了。这通病不算了。毕竟示波器打了后级平稳没毛刺了。
抽根烟,缓一缓,想从时序入手,追的面积太广了。
无意间看到 天意版主发的一个屏蔽板载内存的贴子,有点思路了。暂时不管待机跳变了。先怀疑一下板载内存吧, 按照秘籍 移动3颗配置电阻为高,
上电0.55 不动了。 不掉电了。。 待机0.023 也不跳变了。 我晕了。完全没搞明白。。插上外置1.35V内存,上电 刷刷刷的,显示了。
参与人数 2下载分 +10 +10 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-20 18:15:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
内存问题,还引起待机跳变??好奇怪啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-10-20 12:30:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
功底扎实
发表于 2018-10-20 13:12:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
散客的这种修完主板再报加内存的最麻烦!搞不好白搞!
是的,所以需要很好的经验来辅助报价,快速定位故障点。  详情 回复 发表于 2018-10-21 00:47
发表于 2018-10-20 14:07:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
内存不过引起的掉电
发表于 2018-10-20 14:32:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个种问题还是很少见的
  华硕的机有的时候还真不是很好修
发表于 2018-10-20 17:40:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                华硕这些机器没有点位成功率要降低一半。
发表于 2018-10-20 17:42:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
板带内存很郁闷
发表于 2018-10-20 18:16:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个种问题还是很少见的
发表于 2018-10-20 21:24:24 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
那这种情况是否是板载内存颗粒的问题,如果更换内存颗粒是否就能解决了,当然屏蔽板载内存是更加容易,加根内存还是简单,我只是这么想!
发表于 2018-10-20 21:39:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么会想到用示波器打8脚的电压,,。。。。、
发表于 2018-10-20 22:53:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕的垃圾笔记本已经到了人神共愤的地步了,什么毛故障都是3.3V或者5V跳变,,,遇到个显卡坏的也是这样
发表于 2018-10-21 00:47:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2018-10-21 00:48:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种待机电流轻微跳的,我从来没当回事。看完楼主的贴,突然发现,以前错的多么离谱。
发表于 2018-10-21 08:48:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
比较少见。。不过板载内存也难搞。。这样客户能接受就交差吧
发表于 2018-10-21 10:30:05 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
楼主请教下移动3颗配置电阻为高,那那些呢?
发表于 2018-10-21 18:52:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
这种问题还是头次遇见,以后修机器待注意下了
