查看: 5217|回复: 19
联想笔记本昭阳E49A报警8声 不显示解决
发表于 2018-10-20 09:56:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
型号:联想E49A
版号:11310-1 LSS-1 MB  48.4TK01.011
故障:触发开机电流上到1.0左右 不跳变报警:一声三声三声一声 不显示。
解决:三板斧换内存不行,拆机C壳放电不行,看论坛刷BIOS 自己合成了一个也不行,问题依旧。再拆主板看下面发现敌情,进水腐蚀烧坏。
图纸此处是内存供电方面,怪不得! 那个1.5V 滤波电容明显烧坏 直接切掉,以为可以了 上电触发 问题依旧。。。。。。
深入测试供电1.5V c3902处供电正常。测试R3708 1.5V上拉电阻上部有1.5V 下部0.3V,肯定不对。处理好这个地方 触发亮机 不报警!
E49 一声三声三声一声 不显示这个故障看论坛挺多的,以后直接检查内存电路 信号既可以哈。附 亮机分离合成BIOS!
还有一个问题 我直接去掉电阻短接,暂时可以 不知道会有什么影响?请大神们指导!
e49.zip (2.8 MB, 下载次数: 29)
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-20 09:58:52 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
看这款机器遇到这样问题的很多,除了几个说刷BIOS好的 其他都思路,桥 显卡都干了。偶然遇到个大馅饼O(∩_∩)O哈哈~ 分享出来 兄弟们 参考下。 还有请指导下我的问题 谢谢  详情 回复 发表于 2018-10-20 10:10
发表于 2018-10-20 10:10:00 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
发表于 2018-10-20 19:25:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看不出来啥,比较懵
发表于 2018-10-20 20:01:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
长见识了,上啦电阻总是搞不明白,以后慢慢学习
发表于 2018-10-20 23:08:22 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
去掉的电阻会不会是限流电阻,起到保护作用!
发表于 2018-10-21 00:42:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
故障简单,但证明了8声报警,是内存问题,好经验,虽然目前我还没碰到,谢谢楼主分享
发表于 2018-10-21 08:49:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
兄弟们。。这个简单腐蚀问题也能加分。。技术呢,技术在哪
兄DEI 看7楼 我也说了嘛 我只是用这个简单的故障给大家提个醒 以后类似的问题可以参考这块哦 希望有帮助哦 O(∩_∩)O哈哈~  详情 回复 发表于 2018-10-21 09:18
发表于 2018-10-21 09:18:45 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
兄DEI   看7楼  我也说了嘛 这次是明显的 万一还有电阻坏的呢 查的话是不是很麻烦?我只是用这个简单的故障给大家提个醒 以后类似的问题可以参考这块哦 希望有帮助哦 O(∩_∩)O哈哈~
发表于 2018-10-21 09:35:44 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
挺严重的  修好就不错了   厉害了
发表于 2018-10-21 11:28:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
能修好就不错了,楼主还是牛逼了。
发表于 2018-10-21 17:58:51 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
很快就找到了问题,不错的,技术好
发表于 2018-10-23 12:05:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
哎呀下载好贵呀
啥情况?这个分是系统自己定吧,,,  详情 回复 发表于 2018-10-23 13:55
发表于 2018-10-23 13:55:54 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
啥情况?这个分是系统自己定吧,,,
发表于 2018-10-23 14:32:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你这是运气好,现在的新机器正不好修
发表于 2018-10-23 14:56:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个应该也有保护作用 不过这个供电上拉 维持信号稳定的 不知道去掉 是不是电流过大 会烧坏不  详情 回复 发表于 2018-10-23 16:42
发表于 2018-10-23 15:22:51 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
修的很细心,问题找到就是解决 起来很快了,赞
哈哈 是的这个明显点 要是元件软击穿就懵逼了,,,  详情 回复 发表于 2018-10-23 16:40
发表于 2018-10-23 16:40:58 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
发表于 2018-10-23 16:42:13 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
发表于 2018-10-23 17:58:43 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
很快就找到了问题,不错的,技术好
