查看: 1144|回复: 0
[维修求助]
故障(暗屏)(无触摸)
发表于 2018-10-20 09:09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
来迅维学习快两个月了还有几天就要毕业了,我来给大家分享分享我前几天修好的一块故障板。
   前几天拿了一块故障板
          故障(暗屏)
                 按照徐老师和初老师这两位丰富多彩的老师教过下,我也挺聪明的 于是我把学校发的那本高级班的书找来打开目录找到暗屏维修流程在28页,我把书翻开到28页,我就按照书本的维修流程一步一步来,一步一步去找,一步一步去测,一步一步量,首先按照书本的维修流程第一步先接电测量显示座背光供电脚4V供电 我就把万用表开到电压档20Ⅴ测量显示座背光供电脚第2脚供电突然没有电压,我再把万用表开到二级体值打值,值也没有,我也不敢判断确定是不是短路,我就拿去给初老师帮测了测、量了量,结果初老师判断的结果跟我心里想得结果一样,初老师就叫我自己去查自己去修,我就拿回来自己修,查了查看了看,在点位图中查到了他相连的元件,于是结果出来了,他中间有一个保险电感连接到背光芯片那边了,我就用显微镜看了看背光芯片没有什么腐烂的元件,同时还连接到一个二极管,我在用显微镜看了看那个二极管,结果出来了,二极管有一边脚腐烂,于是我把他拆掉,更换,更换完后拿屏来试了一下结果好了亮屏了,
      问题又来了,,,修好暗屏触摸又用不了!结果又得修触摸。
第二个故障(无触摸)
      又是这两位优秀的徐老师和初老师,第一我又把我书翻到31页无触摸维修方法,按书的过程,我把所有的电压打了一遍,结果问题来了,触摸屏的正压7V-12V电压没有值也没有  我在下一步查 触摸屏的负压-7 - -12V电压 值 也没有,这两个正7-12 负-7 - -12电压都是连接到触摸处理器芯片  我在想是不是这触摸处理器芯片有问题,我拿过去问问初老师,初老师给我个圆满的答应,初老师直接叫我把触摸处理器芯片更换,直风400 风档开到2档  秒下芯片  更换新的新片  这下焊接回去不能把温度跟拆下来的度一样,温度要开低下点,开到350这样大概温度就可以了,焊接芯片完成,接上电源屏亮了触摸也好了。
