查看: 10719|回复: 12
为什么我的绿油不能固化?
发表于 2018-10-19 17:40:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
    照了几个小时表面看起来固化了,一碰就烂了。是不是厚了或者是灯、绿油的问题?大概有2mm厚吧。
发表于 2018-10-19 17:48:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我昨天也弄的,用紫外线照了一晚上,第二天看着像豆腐渣
发表于 2018-10-19 18:03:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
没遇过。为什么要涂这么厚呢。。。。
主板上加了一块小板,想用绿油加固一下  详情 回复 发表于 2018-10-19 18:56
发表于 2018-10-19 18:09:34 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
没用过绿油,你那估计还是在绿油上面
发表于 2018-10-19 18:56:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
无边思绪 发表于 2018-10-19 18:03
没遇过。为什么要涂这么厚呢。。。。
主板上加了一块小板,想用绿油加固一下
绿油 不是做加固用的工具  详情 回复 发表于 2018-10-19 19:22
发表于 2018-10-19 19:22:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
一千瓦电烙铁 发表于 2018-10-19 18:56
主板上加了一块小板,想用绿油加固一下
绿油  不是做加固用的工具
发表于 2018-10-19 21:04:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用AB胶
发表于 2018-10-22 17:53:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我用风枪烘干绿有即可,
发表于 2018-10-23 08:16:31 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
1.绿油不是结构胶,起不到很强的加固作用;
2.绿油常见的固化方式有两种,一是热固化,另一则是UV固化。
若是将固化方式搞反了,绿油将很难固化,涂得太厚了,表层看着固化了,内部其实还未固化。
发表于 2018-10-24 16:26:06 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
应该还是太厚了,2MM,加固用AB胶好一点,绿油主要作用是隔离绝缘
发表于 2018-11-15 22:30:18 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我的天,如果绿油是用来固化的,请问还有生产AB胶的必要吗
发表于 2018-12-14 21:45:11 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
一般要求不是很高的场合,用热熔胶固定一下就行。
发表于 2018-12-15 23:04:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
重新买一个
