查看: 3425|回复: 3
[已解决]
GA-B75M-D3V不过53维修
发表于 2018-10-19 16:42:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
一技嘉主板开机不过53 5秒后自动重启,首先查内存供电1.85v内存参考电压为0.78正常。南桥供电、 VTT 、VCCSA 供电均正常 CPU供电正常 无集显供电 CPU电源管理ISL95836HRTZ 9脚为1.02v也正常,于是取下BIOS 去技嘉官网下载最新BIOS编程后故障依旧,于是查阅诊断卡代码53 为初始内存失败。于是重点查内存工作条件。查内存SMCLK SMBDATA为3.02v,工作应该正常,查内存SPDGO供电为0.4v,正常应该为3.3v如图2 检查供电电阻TR71开路更换如图3图 1,更换后开机正常跑码,主板点亮 如图4
发表于 2018-10-21 01:28:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很受启发。
发表于 2018-10-22 11:31:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
台式机容易出现供电芯片烧毁的
发表于 2018-10-24 08:50:57 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
也就是说SPD电压无跑码53.SPD和3.3V中间有一个限流电阻坏。
