查看: 2438|回复: 18
求助液晶显示器响应慢是缺什么电压
发表于 2018-10-19 14:35:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
故障:一台液晶显示器响应时间很慢。静态图像切换线是会重影然后20秒后会慢慢变成正常。看连续图像就全是重影。看不清楚。一般是什么COF缺什么电压?
检测了。屏电路板上供电。VCOM 5.2V sw 5V  AVDD 12v  VDFF-7.9   GVH  27.1    DVDDS 3.3V
MLG 24V
屏开了耳朵上最上面有12个测试点。。下图
发表于 2018-10-19 20:10:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
求高人指点是缺什么电压呢、。。。。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-10-19 15:33:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
24V,在耳朵上没有查到呀,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-10-19 16:53:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种屏,我直接放弃了.........................................
发表于 2018-10-19 19:17:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以前有个把vgh的电压拉过来,具体到哪个点忘了
发表于 2018-10-19 19:33:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该拉到那个点上????求高人。。不敢乱接啊!
发表于 2018-10-19 20:26:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能就是缺少那个高电压,,,,,,,,,,,
发表于 2018-10-24 19:14:54 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
直接换屏呀、、、、、、、、、、、、、
发表于 2018-10-25 13:44:24 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不怕死的27v飞到0v上试试
飞了。。没用。,全白屏。。拿掉还是老样子。  详情 回复 发表于 2018-10-28 14:08
发表于 2018-10-26 16:01:50 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
没液晶图就直接接10k电阻在试试没电压的耳朵。。
发表于 2018-10-28 14:08:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xjcoy 发表于 2018-10-25 13:44
不怕死的27v飞到0v上试试
飞了。。没用。,全白屏。。拿掉还是老样子。2个点都飞过了
发表于 2018-10-28 15:51:16 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
一个个试试就红了,修看看,修看看吧。。。
发表于 2018-11-23 10:50:36 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这个是高手了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-11-26 09:54:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
18.5的屏,是通病,飞到从上到下第五个点,就好。
亲。问下。。是飞到-2.26V那个点还是2.65V的点?????  详情 回复 发表于 2018-12-6 21:08
发表于 2018-11-26 10:34:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
前几天卖二手显示器作价60元入手两台故障显示器,其中一个就是这毛病,是pandaLC215的屏,有空也下死手弄一下。
发表于 2018-12-6 21:08:32 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
亲。问下。。是飞到-2.65V那个点还是2.23V的点??是飞多少电压。GVH27.1V还是MLG 24V还是VDFF -7.9V
发表于 2018-12-6 22:17:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个要是芯片坏了就不修了,叫客户换。几年前喜欢搞的,现在不搞了,没钱赚。
发表于 2018-12-7 15:09:40 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
高手呀,一般这种情况我就不修了
发表于 2018-12-8 12:36:55 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
COF上明显缺少VGH,你打错了!上面的测试点都连接到逻辑板,用表笔测量一下不就知道通不通了?
