查看: 1110|回复: 0
6代进水,触摸IC腐蚀。静音和下键失灵
发表于 2018-10-19 11:21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
触摸IC从装小问题,问题是这个静音和下键失灵 ,阻值正常,电压一个是0.8V 一个是1.0V,更换电源IC 可以解决。
小问题更换电源划算,改了一下简单电路。加个电阻搞定
