查看: 1379|回复: 2
联想y470开机出logo黑屏
发表于 2018-10-18 20:20:29 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
联想y470开机出logo黑屏  链接显示屏  出logo后无信号   写过bios   换过cpu 硬盘内存     拔掉主板bios 电池  开机  按f1可以正常开机   重启故障依旧。
发表于 2018-10-18 21:15:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不是出logo了黑屏吗,怎么按f1可以开机?
发表于 2018-10-19 09:37:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不怎么明白楼主说的是什么意思!!
