查看: 2185|回复: 3
[维修求助]
秒杀iPhone6s通病失败反被烫伤,最终成功
发表于 2018-10-18 19:56:11 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这板子拿过来就是开机定电流250毫安,一看就是6s最常见的U2损坏,拆吧!
从别的机器上找了一个芯片换上去后开机亮白苹果了……以为大功告成!
结果无限白苹果重启,还不联机.......向同学借了个总成插电脑无反应,观察了下电池也不充电。.......
所以当时就怀疑管充电的有不对劲的,查到一路......pp3v0_Tristar供电与其相连电容有短路
立马开心拆下其中一个....结果一上电指南针大短路......手刚好捏在那里烫掉一块肉.....爽.....
把这个讨厌的小东西拿走后.....亮机且联机了...
总结下,通病只能提供一个方向还是要仔仔细细去查找一下原因的....
发表于 2018-10-19 08:55:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
amazing!unbelievable!不是我吹牛,小伙,就这技术说是维修界的风向标也不为过啊
发表于 2018-10-19 12:02:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请教下你电脑上面的电路图是什么东西
pads的看图软件,看点位的啊。。。。  详情 回复 发表于 2018-10-19 16:25
发表于 2018-10-19 16:25:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
随便起000个名 发表于 2018-10-19 12:02
请教下你电脑上面的电路图是什么东西
pads的看图软件,看点位的啊。。。。
