查看: 6557|回复: 7
[安卓手机维修]
红米note4x无限重启
发表于 2018-10-18 11:00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客服要换电池,换完无限重启,换回原来的还是无限重启,有时候插着充电器能开机,过几分钟又自动重启,各位大佬救救我。重新扣电池然后插充电器出现这个图
发表于 2018-10-18 11:16:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
救命啊{:mocs_15:}
发表于 2018-10-18 11:39:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
识别不到电池吧。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-18 11:57:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
一般是检测电路问题。看看电池座松没有,电池座外围的小件有没有掉,测下检测脚的阻值了。你能搞定的
发表于 2018-10-18 13:12:48 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
  没有识别到电池!! 电池检测电路或者再换一块电池
发表于 2018-10-18 15:26:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
维强维修 发表于 2018-10-18 11:57
一般是检测电路问题。看看电池座松没有,电池座外围的小件有没有掉,测下检测脚的阻值了。你能搞定的{:4_11 ...
哪里能买国产机的图纸和阻值数据啊老哥
发表于 2018-10-19 22:49:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看下充电ic
发表于 2018-10-20 06:25:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先双清下试试,你原来换的电池是原装的吧?好了和大家说下,电源芯片周围大电感的电压也测测
