查看: 1633|回复: 6
[维修求助]
实地一期学员iPhone6无背光维修
发表于 2018-10-17 22:59:15 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
原来就是故障板来的
首先在拿到板子后接电....待机0ma正常
开机后发现电流稍稍偏大....但跳动规律..用手电筒照屏幕发现有白色苹果...果断认定背光电路损坏。
测量背光输出回路1有短路...先观察一下板体,背光大电感与二极管烧成渣渣了,先拆芯片....
拆下芯片短路依旧....因为损坏东西太多了一时也不知道到底是那个有问题.....请教了万老师,富有经验的老师一口断定是c1531,c1505,c1530三个电容中的一个...果然全部拆下后短路现象消失
之后因为电感与二极管损坏严重拆下时连焊盘一起掉了...无奈补线
找芯片时因为自己有6p料板,直接拆6p的....因为其芯片无胶,有标第一脚,方便快捷
再补上二极管和电容.....中间又出点小问题,补件时间长了....导致背面主电源虚焊{:mocs_17:}又做了一次电源....
接着就是亮机了
总结一下....维修经验是非常重要的东西,老师傅一看就知道哪里坏,我还得一点点去查。第二就是手工还是非常重要。把电源干虚焊这种事真是给自己找事啊、还是要好好练吧。
  iphone6 无背光专题https://www.chinafix.com/zt/20346-1.html
参与人数 2下载分 +12 +12 收起 理由
月饼 + 10 + 10
Lasombra丶枫 + 2 + 2 不错不错加油
发表于 2018-10-17 23:16:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了我的哥,第一期就修起来了
发表于 2018-10-18 08:48:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我修了个红米和你这个一样的故障{:mocs_1:}
发表于 2018-10-18 20:42:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
月饼 发表于 2018-10-17 23:16
厉害了我的哥,第一期就修起来了
你才是迅维第一哥
发表于 2018-10-23 07:59:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
阳顶天1 发表于 2018-10-18 20:42
你才是迅维第一哥
阳顶天是之前实地那个同学吗?
发表于 2018-10-23 11:16:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
吹得时间过久了,控制好时间和温度不伤及无辜
发表于 2018-11-2 12:10:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
阳顶天是我大哥,我是他小弟
