查看: 5757|回复: 16
DELL品牌台式机 MIH61R MB 板号10097-1简单维修
发表于 2018-10-17 20:22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
案例产生地,义乌俊腾
板号如图
楼下同行拿上来的板子,说能开机(是能触发),摸CPU没温度,CPU没工作
上电触发,实测无CPU供电,
然后测到CPU座子正下方的一个单管无供电输出,
实测Q35为N管, D极有1.05V,G极无控制电平,
追查G极电平来自于Q35左边一个小六脚小芯片U28的5脚,这是个什么芯片呢,
此片板上这个U28上的丝印是LA11
按丝印搜遍淘宝无果
晕倒!!幸好旁边有片板号一模一样的料板,
怎么这么巧,开玩笑,这里可是义乌DELL售后!
好了,扯得有点远!
可能生产批次不同吧,
这片料板上的U28上的丝印不是LA11,
而是DE=F1Z
哦嚯!!!
大半夜的在淘宝就搜DE=
终于搜到了!!!!!!
原来这个芯片叫RT9008
于是赶紧百度
发现RT9008是这么一回事
弟二天上班按图索骥就测,U28 6脚VCC有, 1脚EN也有3.3V,然后5脚无DR信号输出!
也不管丝印一样不一样了!
直接料板上的DE=换上,
神奇亮机!
最后实测从Q35转换出来的是个0.93V的电压,
应该就是H61上的VCCSA供电了!
参与人数 8下载分 +26 +18 收起 理由
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
liyibo + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
haoren0205265 + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
红彤 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
寒风2015 + 5 老司机!双击666+关注.....
我的泪为谁飞 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-17 21:37:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可以,厉害的,小白能看得懂
发表于 2018-10-17 22:56:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
赞一个,有些小贴片,查不到资料好讨厌
发表于 2018-10-18 00:01:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这主板是有图纸的
在论坛吗,淘宝卖图的我有去问,,可以分享一份么,感谢!  详情 回复 发表于 2018-10-18 10:48
发表于 2018-10-18 07:38:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
18939632792 发表于 2018-10-17 22:56
赞一个,有些小贴片,查不到资料好讨厌
是啊,品牌机上的小芯片资料好少
发表于 2018-10-18 08:46:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我一般直连的,飞线解决22222222222222
华硕也是像你这么想的,所以华硕的H61和B75上基本上都测不到这个0.93的电压,直接采用1.05V的VTT供电  详情 回复 发表于 2018-10-18 10:13
发表于 2018-10-18 08:52:38 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
你们公司是售后啊,DELL售后是不是很难申请到....
具体细节不懂,只听说交了1万块的压金  详情 回复 发表于 2018-10-18 10:15
发表于 2018-10-18 08:53:10 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
加10分表示支持........
发表于 2018-10-18 08:54:09 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
一次只能加5分,不好意思.....
发表于 2018-10-18 08:59:13 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
不错的技术,相当可以
发表于 2018-10-18 09:11:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你头一天直接换上不就好了,同一型号的主板,同一位置,周边电路也一样,就是丝印不同,完全可以直接换了
你说得对,不过我是很想知道这个叫U28的小六脚到底是个什么芯片,所以当时拍了照就忙别的板子去了,晚上回到宿舍也忘了查,然后是半夜醒来睡不着,就按丝印去淘宝查了一下,直到看到到这个RT9008的用框图,去查了供电和开启  详情 回复 发表于 2018-10-18 10:12
发表于 2018-10-18 10:12:00 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
你说得对,不过我是很想知道这个叫U28的小六脚到底是个什么芯片,所以当时拍了照就忙别的板子去了,晚上回到宿舍也忘了查,然后是半夜醒来睡不着,就按丝印去淘宝查了一下,直到看到到这个RT9008的用框图,去查了供电和开启两个条件满足却没输出,才换的这个芯片,虽然有点啰嗦,只是我希望自己所换的每一个芯片都是有根据的,心里才踏实,也不算废太多时间吧,下次遇到心里就有B数了不是么
发表于 2018-10-18 10:13:34 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2018-10-18 10:15:30 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
具体细节不懂,只听说交了1万块的压金
发表于 2018-10-18 10:48:56 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
论坛就有  详情 回复 发表于 2018-10-18 12:19
发表于 2018-10-18 12:19:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
论坛就有
参与人数 1 +2 收起 理由
幻魔之心 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-18 15:38:25 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
感谢您分享有用的信息。 谢谢。 谢谢。
