查看: 1270|回复: 0
[维修求助]
苹果6代,开机正常不显示
发表于 2018-10-17 18:27:24 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
43期9月27号开课的实地学员,来之前没有从事过任何维修相关的工作,可算是小小白了。第一次独立完成修机,记录下。发帖格式有问题的话,提示我!昨天是我第三次补考无胶芯片{:mocs_9:}正好用的这块板,考完之后顺手研究了下。接电开机正常,显示屏不显示。因为昨天理论还没讲到显示电路维修,全程靠着书上的框架图完成
先找到主电源输出给显示屏的1.8v供电
对照点位图,找到二十九脚,测量电压正常
再根据上图和点位图一一测量mipi所有脚,一一打对地阻值,全部相同,应该是没问题的。
然后在链接座上找到显示屏给电源的开启信号pwr en 正常。
到第五步了,当时感觉问题应该就在这了顺着5.7v找下去
根据点位图和电路图找到26脚打值,短路!哈哈找到了。c2070 c2051 c2050 c2071 c2094 问题是我不知道怎么分辨他们谁短路。。。这之后我绕了个大弯子。我看都没看对照点位图,给他们全扣了。问题出来了,打值显示断路,我以为是显示屏供电出问题又把供电干下来了{:mocs_9:},重装上去后还是断路,突然发现我多扣了一个电感fl2037。昨天下课结束了。
今天接着昨天的,我短接了电感fl2037。这下傻了,还是断路,直到下午万老师讲到托小ic的时候烙铁温度开低点,我估计我是吧显示电源ic搞坏了{:mocs_9:},重装ic过后打值正常
全程分两天完成,虽然知道很简单,我还搞的很拖拉,不过还是很开心,人生第一次修板,还是独立完成{:mocs_9:}。打个卡
