- 积分
- 396
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-31
- 精华
27#
发表于 2018-11-18 08:21:24
只看该作者
来自: 河北衡水 来自 河北衡水
明白了。这不是楼主自己的硬盘,是其他人委托楼主弄的,
你代换的电路板,你可以,看看那引脚是否有氧化的, 有氧化的你都擦拭一下,在背面,
电路板芯片加焊试试,
然后,
不要进系统,直接进入大白菜PE吧,或者,直接用diskgen pojie版,
查看扇区,diskgen 我有pojie版,你若找不到可以找我要,V4.91,此版本相当不错,比更新的都好用,还可以指定扇区 4K 512互相指定(因为我最近搞USB 硬盘盒了,自己DIY 3.5硬盘盒,所以对硬盘 以及diskgen 深入研究了一下)
另外,首先,你的电流就不正常,WD硬盘,从自古以来(当然是IDE时代开始,也就10多年吧)到最新的几T,
电流都很小,线性上升,一般不会超过1A(希捷的厚盘 特别大 将近1.9A了)
你的电流2A,这个问题不正常,我感觉,启动瞬间电流不对,很不对,高了1倍了 ,你可以先把电路板换回你的那个硬盘上去,看看是否正常,你那个电路板,
其次,持续电流 0.3A左右是正常的
另外,你用MHDD啊,检测一下有无坏道,
如果有改善,你就重建也可以,反正有超级数据恢复软件可以供扫描恢复的, pojie版也有啊,我以前发过, |
