查看: 7748|回复: 26
WD10EZEX换电路板后能看到资料,断电再开就不认分区
发表于 2018-10-17 15:07:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
原来的故障是电机驱动芯片烧毁,换了个主板。把8脚BIOS芯片更换后通电可以正常访问。可以看到有2个分区和资料内容。后来关机时很慢,但过了一会也能关机,消耗了2分钟吧。再开机就无分区了,在WIN7的磁盘管理里能看到硬盘及总容量,但是提示硬盘未初始化,请选择MBR或GUID。
后来换了台电脑,华硕主板开机卡LOGO,半分钟后提示3号通道磁盘错误。提示按F1继续,进系统后无磁盘分区。进XP磁盘管理看不到硬盘。用DISKGENIUS可以看到硬盘及容量。但是无分区。并提示扇区读取错误。重建分区表无法执行,进度是0%,并不断提示扇区读取错误。
请指点一二,本人很感兴趣。一来受人之拖,二来迅雷下载目录里有大量......资料!就是资料。
发表于 2018-10-17 16:07:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看似电机有问题。。。要数据最好搞专业恢复的
发表于 2018-10-17 16:07:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种情况多数是其中一个磁头出问题了。换吧。
发表于 2018-10-17 16:19:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是电机还有问题呀,,,,,,,,,,,,
师兄听我说,现在的情况是,我用移动硬盘盒通过USB接入到电脑,供电是30V可调电源输出的12V,可以看到电流。看电流启动时达到2A。并且用听诊器听到电机启动成功,电流落到460MA。并伴有磁头动作的微弱哒哒声。之后就  详情 回复 发表于 2018-10-17 16:59
发表于 2018-10-17 16:59:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
师兄听我说,现在的情况是,我用移动硬盘盒通过USB接入到电脑,供电是30V可调电源输出的12V,可以看到电流。看电流启动时达到2A。并且用听诊器听到电机启动成功,电流落到460MA。并伴有磁头动作的微弱哒哒声。之后就是这样电机运行平稳,再就一直这样。万用表测量主轴电机的3个绕组都为0.4欧姆。个人认为电机似乎没问题了。
发表于 2018-10-18 09:25:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看主控芯片和电机驱动芯片一样吗 不一样不可以用
芯片应该是一样的,我买的版号一样的板子。并且最开始通电后使用正常。我大致浏览了里面的资料,只是感觉稍微卡顿。后来有事关机了,关机再开就不认盘了  详情 回复 发表于 2018-10-18 12:09
发表于 2018-10-18 11:44:14 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
应该是有坏道 找设备做个镜像就行
发表于 2018-10-18 12:09:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不认盘敲盘不 想要知道什么问题需检测 硬盘电路板是什么烧的  详情 回复 发表于 2018-10-19 09:11
发表于 2018-10-18 20:30:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
两种可能, 要不有坏道, 要不就是点击有问题, 再仔细查查!!
发表于 2018-10-19 09:11:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯捷电脑 发表于 2018-10-18 12:09
芯片应该是一样的,我买的版号一样的板子。并且最开始通电后使用正常。我大致浏览了里面的资料,只是感觉 ...
发表于 2018-10-20 08:59:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我也一块西数 不认盘的也是1T的才买没3个月
发表于 2018-10-20 14:47:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
迅雷下载大量......资料?{:mocs_4:}
都是教学视频啊,别乱说啊。.....  详情 回复 发表于 2018-10-21 11:42
发表于 2018-10-21 11:42:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
信泽科技2008 发表于 2018-10-20 14:47
迅雷下载大量......资料?
都是教学视频啊,别乱说啊。.....
发表于 2018-10-21 11:59:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
先把硬盘强制复位,检查一下硬盘固件,看哪里出了问题,哪里问题就搞哪里。
你这块硬盘也三年的时间了,应该坏了。
如果你不懂硬盘的话,那就请人搞一下;要数据的话就不要乱搞,只能越搞越坏。这个可没有瞎猫碰到死老鼠的,也没有什么通病。
发表于 2018-10-22 22:12:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
磁头有没有问题啊.............................................
发表于 2018-10-25 10:56:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有坏道了吧,扫描一下看看,
发表于 2018-10-26 17:15:22 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
是不是主板上的ROM芯片没有更换呢?
发表于 2018-10-27 16:17:36 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
最好接专业设备判断一下了用PC3000看看
,   有可能磁头坏或固件坏
发表于 2018-10-30 15:53:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要么固件问题,要么磁头问题。磁头问题可能最大。需要开盘处理。
发表于 2018-10-30 16:13:46 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
