查看: 2609|回复: 30
苹果笔记本3声报错是不是内存?
发表于 2018-10-17 14:56:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
但是有时也能亮一下,会不会是处理器虚焊,花屏过一次
发表于 2018-10-17 15:13:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一长两短么 有可能是显卡  你不是说花屏
发表于 2018-10-17 17:47:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
集成显卡吧,显存和CPU都有可能的。
你们这种都怎么拿示波器来判断啊,我觉得报警一般都是内存,而且内存问题也可能导致花屏的,这种怎么用示波器测啊  详情 回复 发表于 2018-10-28 10:24
这种故障,想要精确定位故障点,就需要用到示波器了,我修过几台,后来基本都是干u  详情 回复 发表于 2018-10-21 00:54
发表于 2018-10-17 18:54:16 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
什么型号的 机器啊、?
发表于 2018-10-17 19:38:30 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
应该是个老机器吧
发表于 2018-10-20 12:00:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了
发表于 2018-10-20 12:07:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
三声应该是内存  显卡也有可能哦
发表于 2018-10-20 12:26:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
排除显卡先····
发表于 2018-10-20 21:43:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这咱情况一般都是CPU干吧,没问题,听我的。
发表于 2018-10-21 00:54:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
极致科技 发表于 2018-10-17 17:47
集成显卡吧,显存和CPU都有可能的。
对啊。我就是这么想的。你的想法跟我到一块儿去了  详情 回复 发表于 2018-10-21 09:42
发表于 2018-10-21 09:42:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2018-10-21 13:49:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是不是显卡那里问题
发表于 2018-10-21 20:40:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
这种情况不好说,也有其他因素导致的,需要一步一步查
发表于 2018-10-22 12:58:07 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
集成显卡吧,显存和CPU都有可能的。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
16#
发表于 2018-10-22 17:04:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有修过
发表于 2018-10-22 17:23:56 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
我也有一台A1466的,有时候三声报警,有时候能显示,有时候掉电,CPU我取下来重新植球了,结果故障还是一样三声报警,有时候能显示,有时候掉电。还没有查找故障点在哪里
发表于 2018-10-23 23:10:36 | 只看该作者 来自: 北京通州 来自 北京通州
显卡也会的。
发表于 2018-10-24 00:28:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
花屏的话。一般先考滤是显卡的问题吧。
发表于 2018-10-24 20:18:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
内存 有可能 ,  好好测试吧。 内存供电
