查看: 1407|回复: 8
苹果a1286奇怪问题
发表于 2018-10-17 12:39:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
机器第一次开机,白屏后就黑屏,然后什么也不显示,强行关机后再次触发就正常进系统。然后关机短时间内开机都正常,时间稍微长点又会出现同样的问题,白屏后黑屏,然后什么也不显示,必须强行关机后才能正常显示!这怎么查啊!脑袋晕晕乎乎
发表于 2018-10-17 12:45:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
AMD显卡通病 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
不是amd的显卡。英伟达的显卡。我先加焊显卡试试吧。主要是。这个第一次不显示,第二次开机就什么都正常了  详情 回复 发表于 2018-10-18 08:55
发表于 2018-10-17 13:00:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
显卡问题吧,用风枪吹下看能不能正常进系统
发表于 2018-10-17 13:00:32 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
1286显卡通病。
发表于 2018-10-17 13:13:56 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
应该是显卡吧
发表于 2018-10-17 13:35:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                 应该是显卡坏了。
发表于 2018-10-17 13:37:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡问题吧..........................
发表于 2018-10-18 08:48:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好的。我试试加焊显卡试试。关键的问题是,这机器昨天重新换硬盘装系统后一下午测试都正常。今天早上来又不行了。这个测试时间比较长,哎。慢慢来吧
发表于 2018-10-18 08:55:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
shu383507128 发表于 2018-10-17 12:45
AMD显卡通病 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ...
