查看: 3489|回复: 20
记录一下今天修的两个板 应该都为通病
发表于 2018-10-17 12:17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1 联想L-IG41M 台机主板
故障:开跑码不显 不装内存会报警  装内存跑码到33不显
修复:更换南桥82801GB  OK      这桥确实挺容易坏
2 华硕A43S 主板板号:K43SD_MAIN_BOARD_4.1
故障:不触发  待机电流0.012 按开关无变化
这板相信大家都不会陌生  不触发的原因五花八门
拆机测量主板 待机电压都正常 测量EC67脚SUS_PWRGD 3.3v正常
EC 112脚PM_RSMRST# 为0  找到问题点
啥也不说 华硕的板看到排阻就是干
更换RN3005 无果  再更换RN3003 接电 由于小电池被我取了自动上电了  故障修复
参与人数 5下载分 +15 +13 收起 理由
咸鱼22 + 1 给愿意分享经验的人加分!
牧之伊殇 + 3 老司机!双击666+关注.....
llxy766 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhuyiab + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-17 12:59:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
第二个算是通病了,联想主板那个,桥如果没有明显发烫,见议先热一下,那机器南桥工作温度比较高,容易造成脱焊,加焊一下或许也可以觖决!!!
发表于 2018-10-17 13:26:41 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
不错
发表于 2018-10-17 14:01:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
简单粗暴,看得出楼主功力深厚
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
6#
发表于 2018-10-17 15:00:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不错就喜欢秀通病
发表于 2018-10-17 16:27:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南桥82801GB,工作温度高,没有散热,,坏的也多,,,,,,,
发表于 2018-10-17 16:45:48 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
联想G41经常碰到南桥坏的,一般换了就好。
发表于 2018-10-18 08:51:22 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
学习大师的好帖子,图文都有,
发表于 2018-10-20 15:40:42 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
换桥也是个大活了,这样的报价客人能接受不
发表于 2018-10-20 15:54:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图纸点位图,按时序修还比较好修些,排阻是虚焊了还是阻值变大了
发表于 2018-10-21 12:33:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
ACIN oc  出问题 检测不到电源 不触发。华硕排阻问题多 。台式的板子 问题更多
发表于 2018-10-21 21:24:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
学习大师的好帖子,图文并茂!
发表于 2018-10-26 09:11:00 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
为什么华硕的排阻总是坏,为什么呢,这是为什么呢?
发表于 2018-10-26 09:22:01 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
简单粗暴,看得出楼主功力深厚       {:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2018-10-26 09:22:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我GB的南桥不管有无散热片都坏的多,其他型号南桥就坏的少,这个是质量问题?
发表于 2018-10-26 09:38:34 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
G41  还修着呢
发表于 2018-10-26 09:46:01 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
第二个遇到过  第一个还没有遇到过
