查看: 28199|回复: 87
苹果7P无声音与杂音维修案例
发表于 2018-10-17 07:31:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
【故障机型】
   苹果7P,同行已维修过的机器
【故障现象】
无声音,录音软件测试提示找不到音频, 通话和外放都无声
【故障分析】
音频电路和音频外设引起
【维修过程】
1.进系统测试,发现机器非常卡,进系统很慢,打开录音软件提示找不到音频, 测试铃声无声。正常通话也无声,点免提通话是黑色点不动。
2.跟客户沟通上赏试刷机升级12的系统试试,升级系统后,故障依旧。
3.拆开主板发现CPU屏蔽盖被同行动过。因为CPU旁边就是听筒功放芯片。
4.打开录音软件提示找不到音频, 测试铃声无声。正常通话也无声,点免提通话是黑色点不动,初步判断为大音频问题引起
开始测量U3101大音频芯片工作条件,PP1V8_SDRAM、PP1V8_VA、PP_VDD_MAIN、PP1V2_VD_FILT等供电,
发现PP1V2_VD_FILT电压异常0V,测量阻抗也是0, 拆U3101芯片测量PP1V2_VD_FILT阻抗还是0,查点位图撬C3217电容后,阻抗正常。
5.U3101 大音频有个通病摔过机器焊盘容易掉点,C12 和F12 脚容易掉点,我测试发现没有开路,为了保险安全还是给焊盘飞线加固,然后装U3101大音频芯片。
6. 上机通电测试打开录音软件可以录音了,免提通话和正常通话都有声音,但是都是有杂音。高兴又郁闷,修好了一半,回到客户最开始送修的状态,这个故障是同行维修造成的故障暂时被修好。
7,继续维修分析,更换苹果总成和外壳总成进行测试还是有杂音。
8,铃声放大杂音很大,先从U3402 铃声放大芯片开始查。工作条件,PP1V8_SDRAM、PP1V8_VA、PP_VDD_MAIN、PP1V2_VD_FILT等供电都正常,拆开U3402芯片打阻抗没有发现异常,更换U3402 铃声放大芯片故障依旧。因机器摔过SPEAKERAMP1_LX供电输出从M3800集成大电感输出, 更换一颗M3800集成电感测试故障依旧还是杂音。
9,通过进系统设置给声道掉整,发现调到左声道时外放杂音变少, 调右边时杂音很大。判定可能是听筒放大芯片引起,此芯片都同行修过,有焊接更换的痕迹,测试U3301 工作条件电压正常, 拆U3301 打点发现A2与 B2脚OL,正常为300左右, 查点位图,A2与 B2脚到L3302开路此电压走到PCB内层 判断为PCB 内层开路。
10.飞线盖绿油加固,然后植锡焊接U3301 上机测试,打开录音软件可以录音了,免提通话和正常通话都有声音正常了,呵呵大功告成,结果测试震动发现无震动, 之前有更换M3800集成电感加焊一下M3800集成电感震动恢复正常了。
【维修结果】
1,打开录音软件提示找不到音频, 测试铃声无声。正常通话也无声,点免提通话是黑色点不动。 C3217电容不良
2,外放、铃声、听筒杂音,A2与 B2脚到L3302判断为PCB 内层开路引起。
购买记录
购买人数185价格购买时间
 会员13637020.5元2022-3-22 02:45
 会员14160590.5元2022-2-23 21:44
 会员12672680.5元2021-12-3 07:02
 会员9752970.5元2021-10-11 20:18
 会员11638050.5元2021-8-18 16:04
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +22 +19 收起 理由
qinyingjia + 2 + 2 精品文章
GZX123456 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
wxfajww + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
xjyde2008 + 2 + 2 精品文章
wulibin1234 + 2 精品文章
kuailwan + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
GhostPanda + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
boyxuxu + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员114277 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-10-17 11:22:54 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
手机维修难度应该比笔记本大吧
这个不一定吧 手机的测试点都是测试好了有参考值 笔记本没有 笔记本跟多的是电路分析  详情 回复 发表于 2019-1-10 14:57
发表于 2018-10-17 08:17:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大神厉害啊。。。
发表于 2018-10-17 08:19:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不愧是电脑资深工程师,修手机同样执着
换普通手机维修员,早就搬板去了。那就失去了征服的意义。哈哈哈
发表于 2018-10-17 09:13:59 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
谢谢楼主分享 故障挺多。不过还是修好,不愧是
发表于 2018-10-17 09:22:57 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
      理论扎实值得学习 感谢分享技术贴
发表于 2018-10-17 10:23:17 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
加分了,这技术是镇的牛,学习了。。
发表于 2018-10-17 10:57:16 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
高,实在是高
发表于 2018-10-17 15:28:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个牛x,还有我参与分析哟
发表于 2018-10-17 16:42:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
每一步都分析的很详细,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-10-17 17:59:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可以可以   修机器就是有意想不到的曲折 呀 继续努力呀
发表于 2018-10-17 18:36:29 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
提供了一个很好的思路,很多测不到自压的芯片不要急着干芯片,该考虑是否被电容导到地里去了。
发表于 2018-10-17 19:42:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高,实在是高,学习了。。。。。。
发表于 2018-10-18 00:00:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
千秋霸业 发表于 2018-10-17 11:22
手机维修难度应该比笔记本大吧
手机维修焊接手工比笔记本电脑难度大 , 手机里面芯片集成度不到,一个功能一个芯片,  知道原理信号测量没有笔记本测量方面。
发表于 2018-10-18 00:01:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
静一 发表于 2018-10-17 15:28
这个牛x,还有我参与分析哟
感谢指点, 还是走了一些弯路,~~~~~
发表于 2018-10-18 00:02:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机器被同行修过机器, 我维修分析中走了一些弯路,修了3天才修好
发表于 2018-10-18 09:53:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这维修装备好牛B呀,楼主技术真不错
发表于 2018-10-18 10:17:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-18 17:53:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
阻值不正常还算好修,阻值量都正常,就是不行那种就恶心了
发表于 2018-10-18 18:44:31 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
