查看: 1452|回复: 9
求助 戴尔 m5110开机出现logo后,不进系统
发表于 2018-10-16 20:47:11 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
   戴尔  m5110开机出现logo后,不进系统  ,pe也进不去,光标一直闪烁!
各位师傅  这是什么情况啊?
发表于 2018-10-16 21:32:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
1刷blos试2换CPU内存3南桥4北桥
发表于 2018-10-16 21:32:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
键盘卡键也有可能
发表于 2018-10-16 21:54:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先把硬盘 拆掉
发表于 2018-10-17 00:13:02 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
键盘卡键也会,随便乱敲一通键盘看能开吗
发表于 2018-10-17 07:46:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
裸板试一试啊,这样范围太大了。
发表于 2018-10-17 08:02:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
没有设置好或者系统坏了,装一下系统就好了
发表于 2018-10-18 11:10:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没认到硬盘吧,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-10-18 12:52:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是硬盘问题,,你把硬盘拆掉试试
发表于 2018-10-18 18:04:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
裸板外接看能进去不,不行就硬盘,然后BIOS,再不行就桥了。。。
