查看: 3008|回复: 8
接一台 明基显示器G922HD不通电维修
发表于 2018-10-16 19:55:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接到客户一台明基显示器G922HD不通电维修,下面是维修过程,大神勿喷,给新手参考!
接手测试不开机,按电源开关 没有任何反应,初步判断为电源板故障!
开始拆机。。。。
来个电源板全景图!
先测保险,桥堆,正常。再通电测300V滤波大电容正常!如图
再往后面测 12V!正常如图!
再测驱动板需要的供电5V,也正常!
到此步我就感觉奇怪了,供电条件都OK的,怎么会点不亮?难道驱动板挂了?或者程序坏了?
继续下一步测试,驱动板上的1117 电压正常!
最后再测开关,
五个开关,基本上的电阻阻值都不良好氧化了,立马全部更换OK!
最后来张亮机图!
总结一下维修过程:按照正常的思路检修,别忘了最小开关的氧化造成了通电不开机!给维修新手一个参考!老司机勿喷!
版快不对,请版主移位!原创,原创,原创。
第一次发帖,请坛友多多关照!
参与人数 2下载分 +2 +2 收起 理由
059 + 2 老司机!双击666+关注.....
ss456er12004 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-10-16 20:00:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一楼自己站!希望多多支持原创!
发表于 2018-10-16 21:34:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
显示器还是很简单的
发表于 2018-10-16 21:58:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
学习了,谢谢楼主
发表于 2018-10-16 22:22:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
开关就两种问题 一个是氧化 触点不导电 (按下按键电压不变)另一个是触点电暈漏电(电压低)
论坛的朋友!非常正解!!!!  详情 回复 发表于 2018-10-25 17:41
发表于 2018-10-25 17:41:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
论坛的朋友!非常正解!!!!
发表于 2018-10-26 15:40:38 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
benq的按键本来就容易坏的,都好多台了
发表于 2018-10-27 15:07:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不错值得我嫩学习,希望多多支持原创,显示器还是很简单的,开关就两种问题 一个是氧化 触点不导电 (按下按键电压不变)另一个是触点电暈漏电(电压低)
发表于 2018-10-27 23:56:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
经验我的经验......................
