查看: 3541|回复: 7
电脑鼠标和键盘失灵,过一会就无法识别USB设备
发表于 2018-10-16 15:49:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
如题。已经折磨我3天了,鼠标和键盘在别的电脑上都试了,可以正常使用,也用别人的鼠标键盘在我电脑上试了,也是用一会就失灵,然后就换了主板,换了主板也没有解决问题,又换了600W的电源,然后重装系统,结果还是这样。求大神帮帮忙啊。
发表于 2018-10-16 15:49:58 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
稍等一会我去把硬件配置导出发上来。
发表于 2018-10-16 16:00:24 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
这是硬件信息
发表于 2018-10-16 16:19:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换了板都不行 考虑配件啊 U 内存 硬盘 有没有小板 都有可能 一个一个试呗
如果是内存或者硬盘有问题的话电脑是不是会死机呀? 鼠标和键盘失灵的时候电脑还是正常运作的。只是鼠标键盘不行了。  详情 回复 发表于 2018-10-16 16:22
发表于 2018-10-16 16:22:39 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
谁告诉你CPU内存坏一定会死机 你要是知道是什么问题你还来问什么 不知道哪里问题就一个一个去试  详情 回复 发表于 2018-10-16 17:13
发表于 2018-10-16 17:13:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
鼠标和键盘失灵的时候电脑还是正常运作的。只是鼠标 ...
发表于 2018-10-16 22:41:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你把前置都拔了。
发表于 2018-10-19 09:57:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这世界上,估计有些问题,永远也找不到答案 把键鼠换掉吧。这样的问题,我也遇到过,查不出原因。
估计键鼠和主板,也有一定的兼容性问题,只是概率极小,不代表没有。
