查看: 1157|回复: 8
请,维修过,用过的,大师帮忙看一下,这个温度正常吗?
发表于 2018-10-16 10:16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
笔记本型号:DELL M4010
笔记本故障:温度偏高
上图:
CPU : AMD  速龙 PII 340
请,,维修过,用过的,,大师帮忙看一下,,这个温度正常吗?
发表于 2018-10-16 18:37:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果散热也处理过的话,那这个温度也是可以的,,,,,,,,,,,
散热处理过了,显卡上铜片了,待机50多度,看电影一天,,保持在68度左右。  详情 回复 发表于 2018-10-16 18:59
发表于 2018-10-16 18:59:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
那这个温度就可以了,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2018-10-16 19:07
发表于 2018-10-16 19:02:16 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个温度正常加上是AMD CPU........
发表于 2018-10-16 19:07:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-10-16 19:27:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
温度正常,鉴定完毕
发表于 2018-10-16 19:50:00 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
是AMD的,然后看电影一天,这个温度很正常
发表于 2018-10-16 19:56:26 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
没问题的!
发表于 2018-10-17 00:39:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我觉得,还是改长转试试,如果是加焊显卡或者桥的。感觉温度偏高了。
