查看: 8911|回复: 34
iPhoneX 手机不开机故障维修一例
发表于 2018-10-15 19:03:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
iPhoneX  手机不开机故障维修一例
  【故障机型】iPhoneX
  【故障现象】手机不开机
     今天接收一台iPhoneX,顾客说机器昨晚充电,早上开机就无法开启,接到手后连接充电器,无充电电流
  【维修过程】
    拆机连接可调电源,电流直接上2A,主板大电流,短路,拆机拆主板,测量PP_VDD_MAIN主供电对地短路
        iPhone X分双层,先接可调电源看是上面短还是里面短,上层熏松香接可调电源,上层没烧出来,可能是里面的问题,需分离
                 分离出来后测量是上层还是下层短路,测量上层PP_VDD_MAIN短路,上层熏松香,接可调电源,电子开关管先融化,此开关管需要拿掉PP_BATT_CC                    和PP_VDD_MAIN连接起来
            再接可调电源查看,烧半天烧不出来,最后只能用烧机电池烧,
              找出元凶C2866  滤波电容短路  这里是有胶的比较硬,需要小心一点,风枪加热小心除胶,把电容敲掉,小心别把旁边
              电源搞坏
              去除电容,测量PP_VDD_MAIN,已经不短了, 装机测试,把下层植锡,待装机
                             装机
                   接可调电源,已经不短,开机,电流正常,装机测试
                    装机测试功能正常,修复完毕
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
ptmanager + 5 给愿意分享经验的人加分!
boyxuxu + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-10-18 09:41:05 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
芯诚维修001 发表于 2018-10-16 17:35
分层 现在         还没 分层 过                感觉自己手工还是不行
很简单,不难,        小 心别掉脚
发表于 2018-10-15 21:56:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
几百到手
发表于 2018-10-15 22:24:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问分层有黑胶吗?最近正准备研究X
iPhoneX分层 没胶  详情 回复 发表于 2018-10-16 09:29
发表于 2018-10-15 22:34:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过,学习了
发表于 2018-10-15 22:45:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
还没搞到X,没敢弄,高手还是多啊
发表于 2018-10-16 09:23:26 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
拍照手机得换好点报
发表于 2018-10-16 09:29:10 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
longhu003 发表于 2018-10-15 22:24
请问分层有黑胶吗?最近正准备研究X
      iPhoneX分层     没胶
发表于 2018-10-16 10:56:46 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
对于苹果X  我现在是还不敢下手的
发表于 2018-10-16 13:22:14 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
要收1000以上啊这个机器不便宜
差不多这个价吧!  详情 回复 发表于 2018-10-18 09:41
发表于 2018-10-16 17:27:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很有耐心
发表于 2018-10-16 17:35:55 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
很简单,不难, 小 心别掉脚  详情 回复 发表于 2018-10-18 09:41
发表于 2018-10-17 10:37:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害,能修新款的x
发表于 2018-10-17 22:13:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
烧鸡电池用一个还是并联几个烧 感觉一个烧不出来呢
用6电池 两个并联 也可以用IPAD 电池  详情 回复 发表于 2018-10-18 09:40
发表于 2018-10-18 09:40:10 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2018-10-18 09:41:37 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
流着泪水而活 发表于 2018-10-16 13:22
要收1000以上啊这个机器不便宜
          差不多这个价吧!
发表于 2018-10-18 12:02:50 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
现在的X过保了?
发表于 2018-10-21 19:51:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个x现在来说感觉还是难搞啊,一般的还不敢搞
发表于 2018-10-21 20:19:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-23 17:45:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
X下层植锡有什么好方法吗 我用的A23 夹具带的网  植不好
上次看到基地的视频 好像是不用钢网的 是直接在上面刮锡的  详情 回复 发表于 2018-11-13 14:53
