- 积分
- 494
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-5-6
- 精华
一张技嘉H61主板,开机几秒就断电,不重启,可以再次触发。做为新手,在论坛查各种通病,基本都是无CPU电压,我这个内存电压都没有。先找内存电压吧,U7提供DDR_1.5V,供电有的,就是没有开启信号(这也是后面才明白是由南桥控制Q60,Q61,Q67,Q68开启)走了很多弯路。由南桥发出的-SLP_S3和-S4_S5无电压,看图都是直连的,中间没有其它的,直接飞线,从117的3V飞到R415和R428,内存电压出来了。可是还是没有亮机,CPU无电压,按照论坛通病找了下,一个电阻换了。换了搞定,顺利亮机。
