查看: 2970|回复: 5
[其他产品]
日立机械硬盘二次数据恢复案例
发表于 2018-10-15 15:41:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
日立机械硬盘二次数据恢复案例
  今天接到同行移交的故障硬盘,因为是二次维修,不保证数据全部恢复,与顾客谈价说明后,留盘维修。顾客的硬盘是日立80G机械硬盘,型号是HDS728080PLA380。
  将硬盘接入维修平台,故障依旧是常见的未初始化状态,因为据顾客说明,此硬盘多次装系统重新分区,故判断此硬盘会有分区重叠的可能,即DBR BAK会有多个,增加维修难度。所以,我们要一个一个分区来恢复(模拟建立分区),时间较长,好在顾客的盘不多,且只让恢复D盘几P2号分区数据即可。
  打开数据恢复底层编辑软件,打开故障硬盘,现在提示是看不到分区状态的,首先跳转0扇区发现MBR分区表丢失,然后寻找“63”“2048”“4096”扇区,发现P1在“63”扇区是对齐状态。
  那我们现制定恢复方案。首先我们可以看到的是此硬盘表面为全新的盘,未分区状态,那我们先找分区,因为可能存在DBR BAK重叠,所以我们还是从后向前寻找最后一个DBR的位置恢复分区及目录表。在寻找真正的DBR Bak中,从后向前一个一个跳转,然后在工具列表里,选择模拟建立分区。方案制定完成,下面开始进行恢复。
  首先准备一个记事本,用来记录分区位置。将分区拉倒最下方,然后向上搜索55AA 条件为512=510 ,找到第一个DBR BAK后,寻找P2的DBR位置,用备份位置减去分区大小即P2的DBR位置。故用143394818(P2备份位置)- 41945087(P2分区大小)= 101449731(P2DBR位置)。
  跳转之后 ,上下皆为00,将这一个DBR BAK的数据黏贴至寻找到的DBR位置后,模拟建立分区:【Tools】-【Disk Tools】-【Inperpret As Partition Star】,建立好后,打开无数据,故这个DBRBAK是假的。回到DBR BAK位置 继续向上搜索55AA。
  找到下一个DBR BAK后,依据之前方法用备份位置减去分区大小即P2的DBR位置。故用143394815(P2备份位置)- 101445631(P2分区大小)= 41949184(P2DBR位置)找到DBR位置,上面为00,下方以07开头的扇区。
  将备份数据黏贴到DBR处,模拟建立分区:【Tools】-【Disk Tools】-【Inperpret As Partition Star】,建立好后,可以正常打开分区,数据存在完整。
  回填MBR,只要将客户需要的D盘P2分区数据,所以只填P2的MBR,设置为主分区,填写完整后,保存重启,硬盘数据恢复。
本案例由迅维网会员(何天朗)提供
发表于 2018-10-15 15:56:36 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
看的我眼花缭乱   不懂不懂
发表于 2018-10-15 16:01:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
没有开盘条件,不敢开盘,,,,,,,,,
发表于 2018-10-15 20:14:50 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
高手
发表于 2018-10-16 16:39:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
逻辑分析的真不错。学习了。谢谢分享
发表于 2018-10-18 09:00:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
确实比较专业,逻辑分析很到位,学到不少东西
