查看: 6577|回复: 69
[已解决]
DELL N5010不定时掉电秒杀术
发表于 2018-10-15 13:15:04 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
戴尔N5010的机器  故障是掉电 有时候进系统掉  有时候显示立马就掉了 电流掉到0.18停留一会又回到待机0.02再次还是可以触发的  拆开裸板测试故障也是一样   电流掉到0.18的时候待机3-5V芯片发烫 经验告诉我3-5V电容有问题 于是换了两个330的  问题还是没有解决
最后解决方法是加电容  如下图     希望可以帮到坛有秒杀这故障 不要走弯路再去换芯片什么的好一轮   谢谢
参与人数 3下载分 +12 +12 收起 理由
mofe + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 人才
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-15 23:56:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种还真没试过,也没遇到过。我觉得还是楼主没找到真正的故障
加了就好了 还没找到故障?  详情 回复 发表于 2018-10-16 11:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-10-15 15:04:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
为什么要加电容 如果芯片没问题是不需要加电容的 你是没找到故障点吧 这线飞的多难看
发表于 2018-10-15 13:39:53 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
这多难看,换成470的也不行吗,这圆的不好看
发表于 2018-10-15 13:44:07 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
感谢您分享有用的信息。 谢谢。 谢谢。
发表于 2018-10-15 14:23:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
修的好山寨,这么长的脚,容易短路
发表于 2018-10-15 15:34:05 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这种情况没遇到过啊
发表于 2018-10-15 15:50:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个壳子盖不上了吧{:mocs_10:}
可以的 空间大的很 15.6的大本  详情 回复 发表于 2018-10-16 11:08
发表于 2018-10-15 21:13:11 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
我这种有强迫症的肯定是不行了{:mocs_9:}
发表于 2018-10-15 21:19:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这样做来知能用多长时间,感觉问题没查到不建议这么改。当然这是个人想法,不知对不对。
我也是这样想,待机问题,没有示波器的话,遇到稍微奇葩的,就难修了。这机器,我觉得应该多测试,看故障还会不会出来  详情 回复 发表于 2018-10-21 00:19
发表于 2018-10-15 21:31:09 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
额,大长腿果然受欢迎?楼主这么干不合适,电容有大容量的啊
发表于 2018-10-15 22:26:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换个胆电容会好很多吧,谢谢分享
料板都拆光了 找不到才改的  详情 回复 发表于 2018-10-16 11:06
发表于 2018-10-15 23:07:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我试过是电容漏电的
发表于 2018-10-16 05:42:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
背面有空位,补上就好
没找到适合的电容 空间又允许 所以出此下策  详情 回复 发表于 2018-10-16 11:03
发表于 2018-10-16 09:11:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我感觉不是这个问题,一般3V 5V用220的电容都可以
改了就好了 不是它问题是什么问题? 容值不够也会出现这种问题的 不是没台机顺便装个220 330就可以的 有些机可以 不代表每一台机都可以  详情 回复 发表于 2018-10-16 11:02
发表于 2018-10-16 09:13:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主好技术,这么强,太棒了,无敌了,赚大了
发表于 2018-10-16 10:43:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用的台式机大电容  这这这。。。。。。  稳定么
就是找不到电容才改的 应该装3、5V位置的电容会好的  详情 回复 发表于 2018-10-16 10:58
发表于 2018-10-16 10:58:05 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2018-10-16 11:02:07 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2018-10-16 11:03:48 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
小王良 发表于 2018-10-16 05:42
背面有空位,补上就好
