查看: 3921|回复: 7
冠捷联想显示器ld757ps的ic不加电
发表于 2009-6-29 18:49:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
有一台这样的问题:显示器不加电,检测ic901内部短路,电源板保险没有坏,更换ic后出现下面问题。
ic ld7575ps,不加q901开关管,vcc电压15v,out电压1.4v,比较稳定,
安装上q901开关管以后vcc电压15-24跳变,主板有12v输出,但是很不稳定,12-26之间跳变。
没有5v输出,跑线也没有找到原因,请高手指点。谢谢!还需要什么参数我立刻告知!
发表于 2009-6-29 19:05:57 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
后级有可能还有短路的
发表于 2009-6-29 20:12:01 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
确实有短路的现象,谢谢了,我还在检测
发表于 2009-6-29 20:13:23 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
5V输出的肖特基管有没有坏。开关管S级有一取样电阻,0.5欧左右,看看坏没坏!
发表于 2009-6-29 22:03:08 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
后极有短路或者是反馈电路有问题,光耦和电源IC以及之间的元件
发表于 2009-7-2 21:58:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
呵呵!可以重点看一下反馈回路,如TL431,不过楼主是不是不接Q901就通电了?这种做法不可取,搞不好会损坏IC
发表于 2009-7-2 22:30:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
是电源保护了,看是过流还是过压
发表于 2009-7-2 22:57:48 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
确定是后面的一个d206短路导致,感谢各位,现在已经解决
